Тахометр
qfarc
14 постов
Дата: Пятница, 04.09.2009, 11:03 | Сообщение # 1
Подскажите где на дизельном двигателе стоит(ставится) датчик тахометра? Родного нет, а можно ли поставить самому выносной тахометр и датчик? Ответ VOVA: http://transit-club.com/forum/19-1853-1
Форд Транзит 1998 г.в. 2.5 дизель (в прошлом турбо)
zh170671iaa
Дата: Пятница, 04.09.2009, 13:23 | Сообщение # 2
Электрический снимает частоту вращения генератора с клеммы генератора ~. Минус прибора - на массу, плюс - на +12В через замок зажигания. Частота вращения двигателя пропорциональна частоте вращения генератора , умноженная на некий коэфф пропорциональности ( соотношение диаметров шкивов). Поставить можно.
FORD330
12 постов
Дата: Пятница, 04.09.2009, 13:33 | Сообщение # 3
Когдато была такая идея но цена и необходимость отговорили. Датчиков тахометра несколько типов с каждым своя инструкция по установки самый простой который видел устанавливался на генераторе.
Форд транзит 330, 2000г. TDI 2,4
Vlad73
Дата: Суббота, 05.09.2009, 00:47 | Сообщение # 4
очень нужная опция,Двигло не только слышишь и чувствуешь, но и видишь и анализируешь тягу и расход
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Четверг, 29.10.2009, 00:46 | Сообщение # 5
у тебя какой генератор? Ford Motor Compani? или Mitsubishi? у меня Mitsubishi и в этом то вся и проблема подключения... если через генератор не заработает,то только через "мозги" потом искать выходы. еще один нюанс подсказал электрик знакомый, говорит что как то подключал через мозги,но машина потом отказывалась заводится....
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
Михалыч
456 постов
Дата: Четверг, 29.10.2009, 00:51 | Сообщение # 6
я тоже хочу тахометр !!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
MGV
1836 постов
Дата: Четверг, 29.10.2009, 00:56 | Сообщение # 7
А у меня на бензиновом -ЛАФА!! Подключил на вывод к катушке зажигания и все, наслаждайся девайсом.
Дата: Суббота, 31.10.2009, 00:07 | Сообщение # 8
у нас тоже подключается только от генератора и все дела
wavecarver
183 поста
Дата: Суббота, 31.10.2009, 04:14 | Сообщение # 9
У меня Митсубиши. Без проблем подключил, к W проводу. Все отлично работает. http://foto.mail.ru/mail/wc73/24
FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер. Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош. До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Суббота, 31.10.2009, 20:46 | Сообщение # 10
Quote (wavecarver) У меня Митсубиши. Без проблем подключил, к W проводу. Все отлично работает А можешь подробней? какой провод именно на фото провод W? и как ты его подключил? а то на фото не видно... а тахометр какой? куда приделал тах на панели?
