Тахометр
zh170671iaa
Дата: Пятница, 17.09.2010, 14:20 | Сообщение # 21
Quote (Alexandr_Sumy) Подскажите как подключить тахометр вот к такому разъему на генераторе? И можно ли это сделать? Нужно вскрывать генератор и выводить фазу (или среднюю точку соединения фаз) отдельным проводом. Большие , широкие ножи разьема - силовые контакты -> +12В генератора. Маленький нож - возбуждение генератора через замок зажигания.
Alexandr_Sumy
7 постов
Дата: Пятница, 17.09.2010, 16:55 | Сообщение # 22
Спасибо за информацию! Сам я этого не сделаю, будем если что искать электрика...
Ford Transit 1991, 2.5D
zh170671iaa
Дата: Пятница, 17.09.2010, 20:14 | Сообщение # 23
Quote (Alexandr_Sumy) Спасибо за информацию! Вот тебе картинка для наглядности PS все, кто дружит с паяльником может себе переделать возбуждение генератора на запчасти от совавтопрома. Надежность та же, стоимость в разы меньше.
Дата: Суббота, 23.10.2010, 13:27 | Сообщение # 24
помимо всего прочего есть еще заморочка это соединение обмоток статора звезда и треугольник и все электронные тахи идут под звезду а при треугольнике на хх показывает а на оборотах скачет Добавлено (23.10.2010, 13:27) --------------------------------------------- Alexandr_Sumy, у меня такой же разъем ,клема W- это шпилька, которая держит клему с выводами
Сообщение отредактировал maks2701 - Суббота, 23.10.2010, 13:28
Graf_S
54 поста
Дата: Суббота, 30.04.2011, 08:11 | Сообщение # 25
Хотел установить щиток приборов с тахометром, вроде от Транзита 2002 (D).  Пару ламп не соответствуют моим и тахометр не работает, (на ХХ 5000, а добавиш оборотов - зашкаливает). Может есть идеи как настроить, или может продать её. Заранее благодарен.
Transit 1999, 2,5TDI Lucas, 4GE, 80 короткий низкий
Сообщение отредактировал Graf_S - Суббота, 30.04.2011, 08:47
francus
1675 постов
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 13:13 | Сообщение # 26
Graf_S, так приборка до 2000 и есть... на твой должен подойти без проблем.. иесли с проблемами - нужно смотреть по факту..Добавлено (02.05.2011, 13:13) --------------------------------------------- генератор у тебя мицубиши ?
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 13:30 | Сообщение # 27
У меня немного не такая. Может та панель после 95 года и до 2000. Хотя разници в этом нету
francus
1675 постов
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 13:56 | Сообщение # 28
дошло...у мну стоит такой как у Graf_S, но на 98г.... сняв и рассмотрев поближе увидел что задница вся в перемычках- здорово наколхозено.. машина бралася у alver007 из волгограда.... надо у него поспрошайничать - что да как...
Perchic_r
167 постов
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 17:41 | Сообщение # 29
У Vlad73 классные приборчики себе хочетса.
FT 1989 года выпуска Дизель, двигатель 4CA ТНВД - БОШ Стартер - БОШ Генератор - Mitsubishi - 95А Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
Vlad73
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 19:09 | Сообщение # 30
Это всё доступно...и через интернет можно приобрести и заказать у ребят, что тюнингом занимаются правда корпус -чёрный ,а я всё готовил в стиле "неон2-назвём его так
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
