Тахометр
Graf_S
54 поста
Дата: Вторник, 03.05.2011, 09:14 | Сообщение # 31
francus, у меня генератор Ford, а перемычек много, так как лампы, те что справа, не соответствуют моим, и сигнал на указатель температуры либо не доходит либо не по параметрам. На тахометр идёт 3 контакта - "+" "-" "сигнал". Эти контакты задействованы правильно.Добавлено (03.05.2011, 09:14) --------------------------------------------- Pavlyxa, разницы нету по внешнему виду. Вся разница в плате соединений.
Transit 1999, 2,5TDI Lucas, 4GE, 80 короткий низкий
francus
1675 постов
Дата: Среда, 04.05.2011, 12:29 | Сообщение # 32
Graf_S
54 поста
Дата: Суббота, 07.05.2011, 10:43 | Сообщение # 33
И всё таки перемычки тут не причём. Смотрел по схеме с 2000 г.в. там тахометр подключается к ЭБУ (вроде вывод 18 "TAC"), а можно ли подключит у меня, никакой информации не нашёл. Может кто знает - отпишитесь. Заранее благодарен.
ura
120 постов
Дата: Вторник, 17.05.2011, 05:47 | Сообщение # 34
Graf S!Купил на разборе целиком приборную панель с тахометром и поставил, все работает без всяких мудрых переделок!Хоть до этого стояла простая панель без тахометра.Единственно мужики посмотрели на генератор и сказали будет работать тахометр или нет.Правда на моей панели с1000-3000 зеленый фон,а у francusа я чего-то его не вижу.Может от года зависит?
Транзит 2011 2.2 125л.с.
Graf_S
54 поста
Дата: Вторник, 17.05.2011, 08:40 | Сообщение # 35
ura, значит у тебя панель до 2000г изготовления, а у меня 2000-2003. У этой панели выход на тах снимается с ЭБУ а не с генератора. При покупке не придал этому значения - и соответственно валяется без пользы.
ura
120 постов
Дата: Четверг, 26.05.2011, 22:53 | Сообщение # 36
Graf S!Сочувствую тебе.Благо хоть стоит не дорого!А вообще в таких случаях и видна классность продавцов.Мне с ними повезло больше!
Сообщение отредактировал ura - Четверг, 26.05.2011, 22:53
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 28.05.2011, 20:41 | Сообщение # 37
Graf_S, с2000 - 2003 вроде панелька другая...
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 01:18 | Сообщение # 38
Quote (ura) Мне с ними повезло больше! Quote (ura) Единственно мужики посмотрели на генератор и сказали будет работать тахометр или нет.
ты мог бы и сам справиться. "мужики" посмотрели на выводы проводов генератора - если болтовые соединения. то гарантировано вывод "~" подается в жгуте на приборку. если были бы ножевые соединения - то сигнал берется с ЭБУ.
goncharov
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 10:01 | Сообщение # 39
Тоже решил ставить тахо,какие они есть,и какой лучше поставит,??фото приветствуется!  Добавлено (29.05.2011, 10:01) --------------------------------------------- Кстати видел полуовальной формы,а прямоугольные узкие пару см. есть,чтобы всунуть под магнитолу,там аж 2 узких ниши бездействуют.
Graf_S
54 поста
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 10:59 | Сообщение # 40
francus, 100% она.
