Тахометр
MIXOH
Дата: Среда, 18.01.2012, 14:17 | Сообщение # 51
Quote (bys-transit) Я то присматривался к тахометрам они похожие похожие но....."не то пальто" по схемотехнике...... Quote (bys-transit) я прозванивал но что там за сигнал идет??? если бы не просто прозванивал а осцилографом снял осцилограмму, то нашел бы ответ на этот вопрос там уже цифра а не аналог
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 18.01.2012, 15:12 | Сообщение # 52
Осцилографа у мня нет и я им не могу пользоваться а найти спеца кто разрешит лезть в насос. а с моего там чтото сломалось. если кому интересно получается так все приборы (кроме тахометра) работают от основного компа и насоса нет а все работает. но когда подключен датчик коленвала заводишь машину стрелка тахометра становится в райене холостых и дальше не куда заглушил падает. если при заводке газу дал и стрелка тахометра прыгает и дальше все. вот оно меня и заинтересовало что там добавить чтоб он работал. (кроме насоса) а на электронику переходить даже скажут даром и сами поставим. нельзя ругаться.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
goncharov
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 22:26 | Сообщение # 53
Сегодня установил тахометр-вольтметр,"мультитроникс DM20D дизель".Работает,фигнюшка маленькая но цифры большие хорошо видно,по его показаниям у меня почти 1000 на х/х,многовато,а по слуху не больше 800-850об/м.,может брешет собака
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 23:08 | Сообщение # 54
goncharov, ответ на ВАШ вопрос
Правильные показания при подключении к указанным генераторам гарантируются только при соотношении шкивов коленвала и генератора 2:1.Добавлено (22.04.2012, 23:08) --------------------------------------------- При других соотношениях используйте приборы DM11, DM12.
goncharov
Дата: Понедельник, 23.04.2012, 00:31 | Сообщение # 55
Quote (zh170671iaa) Правильные показания при подключении к указанным генераторам гарантируются только при соотношении шкивов коленвала и генератора 2:1. Значит правильно показывает собака,на нём по паспорту именно так и есть 2:1,завтра фото выложу как установил.Добавлено (23.04.2012, 00:31) --------------------------------------------- Упс не правильно понял,то есть нужен был другой тахо ,Но я его не покупал,подарок
vodilka
872 поста
Дата: Понедельник, 23.04.2012, 00:32 | Сообщение # 56
Quote (zh170671iaa) Правильные показания при подключении к указанным генераторам гарантируются только при соотношении шкивов коленвала и генератора 2:1. А если быть точным то 2,2:1, у меня так. Замерял
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
goncharov
Дата: Суббота, 28.04.2012, 00:23 | Сообщение # 57
Кстати какое на транзите соотношение???Добавлено (23.04.2012, 00:37) --------------------------------------------- М... да а я обрадовался,да ещё и протрах...я с ним вечер.  Добавлено (28.04.2012, 00:23) --------------------------------------------- Мой новых тахо выдаёт при скорости 145км/ч 5000/об круто не правда ли ,прям болид бл..х муха.Зато заряд- вольтаж показывает точно,хоть одна польза.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 13:31 | Сообщение # 58
Тахометр прыгает как сумасшедший. просматривал все контакты, даже клеммы на АКБ и провод массы со стартера на стартер. Причина бональная - переломился прововод на W контакте генератора. Пропаял, теперь работает как положено.
Andreich1137
461 пост
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 18:37 | Сообщение # 59
Pavlyxa, Такая же ситуация! Тахо с ума сходит то работает то нет, но куда идёт провод от тахометра сколько их и каким цветом не знаю , по моему идут провода на мозги надо искать опять схему...
Ford Transit-190, Diesel TI 2.5 (101ps) Lucas EPIC 1997г спарка r15 WF0AXXGBVAVB37995
Ford Transit-100L, Diesel 2.5 (70ps) Bosh механика 1998г r14 WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 18:53 | Сообщение # 60
Elektronik, Я отделался испугом. Переломился провод прям возле генератора. В дебри проводки не лез.
