  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Тахометр
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 14:38 | Сообщение # 61
Quote (Elektronik)
куда идёт провод от тахометра сколько их и каким цветом не знаю , по моему идут провода на мозги надо искать опять схему...
А че ее искать, все давно написано
дрон47rus Меня здесь нет
35 постов
Дата: Суббота, 26.01.2013, 18:03 | Сообщение # 62
у меня после того как двигатель пошел в разнос,стрелка тахометра лежит в районе 6000((,а при включении зажигания уходит еще глубже(дальше 6000)
Форд Транзит 1997г,2,5 турбо.101л.с.Лукас епик(что б его...)
IzNigredo Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 03.09.2013, 19:36 | Сообщение # 63
Всем доброго времени суток!
Почитал, почитал и понял, что начинает мозг закипать.....
Немножко истории. Купил Транзита не так давно, ремонт и всякое такое (не молодой уже авто). Но енто не важно. Проблема вот в чем. После заводки появлялся свист и не работал тахометр. потом свист исчезал и тахометр работал. Свист был вылечен заменой генератора (Mitsubishi или как то так). Но теперь перестал работать тахометр. Авто 1999 г.в. Не турбо, 2.5D. Поднимается на 1 мм и усе. Кто может подсказать или хотя бы показать направление куда рыть в поиске неисправности? И еще маленький вопросик. На генераторе стоит вакуумный насос, от него уходит трубка на вакуумник тормозов, но есть еще тройник и трубка уходит куда то в недра салона. Разбирать пока лень, может кто знает что енто за фигня?
сава33 Меня здесь нет
637 постов
Дата: Вторник, 03.09.2013, 19:52 | Сообщение # 64
IzNigredo,Свист это буксует ремень,т.к. когда заводишь есть нагрузка на генератор по этому и тахо не показывает.У меня стоял обычный генератор на 55А тахометр работал,после замены на митсубиши так же работал без всяких изменений
Добавлено (03.09.2013, 19:52)
IzNigredo, Свист можно было вылечить с натяжкой ремня biggrin
4 поста
Дата: Вторник, 03.09.2013, 20:10 | Сообщение # 65
[quote=сава33]IzNigredo, Свист можно было вылечить с натяжкой ремня biggrin [/quote]
А вот и нифига :( Не лечился он ни натяжкой, ни ВэДэ-хой. Ремень тот же, натяжка таже, генератор другой и свиста нету. Подозрение на свист какого-то подшипника.
637 постов
Дата: Вторник, 03.09.2013, 20:15 | Сообщение # 66
IzNigredo, а где тут связь между подшипником и тахометром?
У меня тоже пока ремень свистит тахометр не показывает и ДХО не включаются т.к. они работают от изменения напряжения в сети
4 поста
Дата: Вторник, 03.09.2013, 20:20 | Сообщение # 67
[quote=сава33]IzNigredo, а где тут связь между подшипником и тахометром?
У меня тоже пока ремень свистит тахометр не показывает и ДХО не включаются т.к. они работают от изменения напряжения в сети [/quote]
Так вот и мне интересно. Ну ладно сначала при свисте там с напругой чо-то и тах не мур-мур. Но сейчас то чё ему надо?! Предохранитель рабочий....
637 постов
Дата: Вторник, 03.09.2013, 20:21 | Сообщение # 68
IzNigredo, может подсоединил не правильно...
4 поста
Дата: Вторник, 03.09.2013, 20:24 | Сообщение # 69
сава33, там трудно неправильно подсоединить.....там фишка
637 постов
Дата: Вторник, 03.09.2013, 21:05 | Сообщение # 70
IzNigredo, тогда не знаю,не сталкивался
  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
