Тахометр
Дата: Понедельник, 20.06.2011, 18:04 | Сообщение # 41
Graf_S, подключил приборку?
Graf_S Меня здесь нет
54 поста
Дата: Понедельник, 20.06.2011, 20:38 | Сообщение # 42
Подключить то подключил, но не эту. Всёж же эту, но не совсем. Купил ещё один щиток 95гв (с мех. спидометром), и с трёх собрал один. В щиток 2002г вставил тах с 95г, со своей панели взял температурный указатель и немножко поигрался с перепайкой дорожек на лампочки.
Результатом доволен, только угнетает валяющиеся без толку 2 панели.
P.S. Упонрство хорошее качество но очень дорогое. Теперь загорелся электростеклоподъёмниками.
Прикрепления: 7605031.jpg (180.2 Kb) · 1230259.jpg (118.6 Kb)
Transit 1999, 2,5TDI Lucas, 4GE, 80 короткий низкий
Дата: Понедельник, 20.06.2011, 21:11 | Сообщение # 43
почем брал панельки и что осталось?
Сообщение отредактировал samodelkin - Понедельник, 20.06.2011, 21:12
54 поста
Дата: Четверг, 23.06.2011, 18:52 | Сообщение # 44
И одна и другая по 400 грн.
Осталась родная панель (указатель температуры под вопросом)
И панель 95г с мех спидометром и тахом с панели 2002г
Добавлено (23.06.2011, 18:52)
Вот что получилось.
Прикрепления: 2401711.jpg (96.0 Kb) · 8958911.jpg (110.0 Kb) · 7696983.jpg (185.3 Kb)
Сообщение отредактировал Graf_S - Четверг, 23.06.2011, 18:54
dfcmjr Меня здесь нет
Город: Киев.Запчасти на форд европа+америка 0683500359
46 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 11:40 | Сообщение # 45
Всем здраствуйте
Вот у меня такая проблема на холоде не хочет показывать тахометр обороты двигателя
на выходных разобрал панель приборов достал тахометр всунул в морозилку на 5 мин достал подключил к генератору запустил не работает через приблезительно 10 мин при комнатной температуре заработал
проверял стрелка не залипает конденсатор електро лит заменил микросхему пропаял но нерультатов так и недобилсь все было как выше описано.
Сегодня утром завел неработает пока салон не прогрееться до 20 градусов не хочет работать -потом работает на генератор не грешу проверял осоцылографом на машине и тот что дома импульсы идут у меня второй генератор дома для замены если тот выйдет из строя
Есть пара диодных мостов если комуто надо один диод заменить могу подогнать
скайп dfcmjrz
transit 1994 2.5d abc-tcs bosh короткий низкий пас
форд скорпио 2.0 16v
славута 1.3 карб
опель астра g
запчасти на форд http://transit-club.com/forum/35-6913-1
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 12:10 | Сообщение # 46
Quote (dfcmjr)
на выходных разобрал панель приборов достал тахометр всунул в морозилку на 5 мин достал подключил к генератору запустил не работает через приблезительно 10 мин при комнатной температуре заработал проверял стрелка не залипает конденсатор електро лит заменил микросхему пропаял но нерультатов так и недобилсь все было как выше описано.
еще осталось в духовку засунуть и опять в морозилку - дать термический тренинг , найти теплолюбивый компонент и поменять его.
может электролит не оч удачный - у него большие токи утечки.
46 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 12:36 | Сообщение # 47
електро лит стоит по питанию для сглажывания пусьсацый бортовой сети
Добавлено (16.01.2012, 12:36)
закрадываеться подозрение что микросхема не расчитана на такие температуры ( 0-85 градусов рабочий диапазон)
так как есть возможноть предположить что внутри микросхемы стоят биополярный транзисторы которые при падении температуры отказываються работать
даташит по микросхнме не нашол номер микросхемы выложу вечером так как дома на листике записана
скайп dfcmjrz
славута 1.3 карб
опель астра g
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 18.01.2012, 12:01 | Сообщение # 48
Хочу продолжить тему подключение тахометра. у меня форд переднеприводный 2001г. тахометр снимает показания с мозгов тнвд электронного. но так как он у меня отсутствует. вместо него стоит механика тахометр не работает. пробовал подключить к генератору. но получается то же самое что писал ГРАФ на холостых 5000 а газу зашкаливает мне так думается (я с электроникой не очень) что там не совпадение частоты. а теперь вопрос. поставить делитель частоты какойто на сигнал который идет с генератора. раз оно показывает на холостых 5000 поделить её на 5 как думаю так и сказал.?????????
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Среда, 18.01.2012, 12:25 | Сообщение # 49
bys-transit, вообще насколько я знаю готового решения по совмещению тахометра 2000-2002 годов с работой от генератора а не от мозгов пока еще никто не выдал на гора, ни на наших ни на буржуйском форуме, так что ты будешь первым......но теоретически это невозможно, разные виды/уровни сигналов а соответственно и принципы преобразования сигналов, там далеко не линейная схема.....так что делителем частоты вряд-ли обойдется, а по сути нужно полностью переделывать схему тахометра, смысл в конечном итоге стремится к нулю, проще найти тахометр от до-2000 года
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 18.01.2012, 13:30 | Сообщение # 50
Я то присматривался к тахометрам они похожие но хотелось и тут победить там система похожая как и датчик скорости в насосе стоит колесико с зубчиками. датчик (от него идут 6 проводов шлейф) считывает от туда инфу на управление впрыском и от туда идет информация на тахометр прямым проводом я прозванивал но что там за сигнал идет???
