  • Страница 1 из 2
свисает неопознанный провод
Aknod Меня здесь нет
107 постов
Дата: Среда, 19.06.2013, 22:21 | Сообщение # 1
Привет.
Мастер, который менял топливный фильтр обратил внимание на провод с колпачком, который просто болтался. Он напоминает провод от крышки распределителя к свече.
Машины стоящие с возящимися возле них водителями не попадались, смотреть не у кого. Мож, ко знает.
Возможно, он отвалился от топливного насоса. Машина иногда при нажатии на газ долго не может набрать обороты, а иногда работает целый день без глюков.
FТ 95, 2,5D к. н. гп.
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Среда, 19.06.2013, 22:55 | Сообщение # 2
фото плиз
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Среда, 19.06.2013, 22:59 | Сообщение # 3
Предположу что от , системы  холодного пуска
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Среда, 19.06.2013, 23:01 | Сообщение # 4
эдвард944 прав. Скорее всего плюс клапана подачи топлива на свечу накала.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 20.06.2013, 09:01 | Сообщение # 5
Eсли от тнвд,то это от соленоида,который при пуске держит повышенные обороты для прогрева. У меня тоже болтается и ничего,работает!
107 постов
Дата: Четверг, 20.06.2013, 09:06 | Сообщение # 6
Спасибо за ответы. А может из-за этого не набирать обороты, пока не зажмёшь газ на холостых 5-10 сек?
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
Дата: Пятница, 21.06.2013, 17:29 | Сообщение # 7
дефект топливного насоса. твой год - если все исправно - запускаеш авто с ключа, ничего не нажимаеш - мотор запускается и работает на холостом ходу ,
если не груженный - включаеш передачу (используя выжим сцепления)   , он на холостом спокойно трогается и движется с минимальной скоростью , не глохнет.
смотри, читай, пробуй
http://transit-club.com/forum/28-2475-1
Дата: Пятница, 21.06.2013, 19:08 | Сообщение # 8
предположу что это от датчика на воду в фильтре
Дата: Пятница, 21.06.2013, 23:20 | Сообщение # 9
Вряд-ли, во-первых он там не один, а их три, а во вторых колпачок тогда не в тему
1635 постов
Дата: Пятница, 21.06.2013, 23:47 | Сообщение # 10
короче говоря чтобы не гадать фото в студию
  • Страница 1 из 2
