ПРОБЛЕМЫ С ГЕНЕРАТОРОМ И ПОДЗАРЯДКОЙ
san_san
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 10:32 | Сообщение # 161
мне кажется вскрытие надо делать. Может щетка раком встала
Valentinnn
9 постов
Дата: Среда, 02.04.2014, 18:00 | Сообщение # 162
Помогите прыгают стрелки! Вообщем как стоять лицом к капоту, то на рабочем моторе с одетыми клеммами на правом 14в на левом 13в если снять клеммы с левого, то на них 13,5 сам гена дает 14,4. Суть проблемы такова что на левых клеммах 13,5, а на правых 14 в итоге леаый недозаряжается и уходит в разряд. Вопрос в том что если кабеля параллельны, то почему такая разница, а они паралельны я смотрел. Оба акка снова зарядил дома они почти новые. Коробочка с реле есть может она делит токи и сгорела?
Transit 330L, 1998, 2.5TD Lucas Epic http://www.drive2.ru/cars/ford/transit/transit_5th_generation/valentin78/
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 17:54 | Сообщение # 163
Цитата Александр1964 (  ) Остается проверить на межвитковое замыкание обмоток (ротор, статор). -- статорную,- проверялось.. ну и последние пару дней меньше 14 не бывает, а то и по 14,7,- и это на 190ке...
Цитата Valentinnn (  ) то почему такая разница, -- качество проводов,- разное... а масса с одного места идёт, или с разных ?
hohol
9 постов
Дата: Понедельник, 28.04.2014, 10:23 | Сообщение # 164
Огромное спасибо Черному чаку за комент про диагностику если не горит лампа зарядки. В воскресенье со старого гены перекинул регулятор (предварительно заменил на нем щетки) и все ок!!
FT89 короткий,низкий 2,5 дизель, металлик
Дата: Вторник, 14.10.2014, 19:18 | Сообщение # 165
Подскажите что может быть , сгорает предохранитель около аккумулятора на генератор ,прислоняешь этот провод на плюс машина сразу начинает глохнуть как от сильной нагрузки , генератор выдает 13,9-14,3 в , провод не пробитДобавлено (14.10.2014, 19:18) --------------------------------------------- Машина vw polo 2000 г
sergey_851
Дата: Пятница, 10.07.2015, 16:02 | Сообщение # 166
Цитата daniel077 (  ) что может быть? ь Колесо спустило?Нет ?
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 10.07.2015, 16:13 | Сообщение # 167
Цитата sergey_851 (  ) Колесо спустило?Нет ? А ещё искра пропала.... надо у соседа одолжить
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
daniel077
99 постов
Дата: Пятница, 10.07.2015, 17:46 | Сообщение # 168
ребяты... спасибо... в сервисах разводят по полной программе. ещё не подскажете гены на 2.2 и 2.4 разные?
Александр1964
919 постов
Дата: Пятница, 10.07.2015, 17:59 | Сообщение # 169
Цитата daniel077 (  ) в сервисах разводят по полной программе. ещё не подскажете гены на 2.2 и 2.4 разные?
Зачем сервис? Грамотный электрик Вам поможет. Скорее всего проблема в генераторе.
Цитата sergey_851 (  ) Колесо спустило?Нет ? Цитата ООО_Транзит (  ) А ещё искра пропала.... надо у соседа одолжить ???
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 10.07.2015, 18:19 | Сообщение # 170
Александр1964,
да это за то, что пишет в три темы одновременно
