  • Страница 2 из 4
Не горит лампа зарядки
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 21:10 | Сообщение # 11
Вообщем снял гену и отдал на реанимацию в стартерок сервис. При разборке подшипники на замену, токоведущие кольца и сказали пропаять диоды,хотя разве они не в р.р. Находятся?
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 21:40 | Сообщение # 12
нет, а в диодном мосту.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 21:41 | Сообщение # 13
Цитата малыш31 ()
не факт
всяко бывает wink
Неа Это так сказать  отдельная деталь
А это уже интересно  happy
Чем мотивировали это решение?
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
1635 постов
Дата: Пятница, 25.10.2013, 17:45 | Сообщение # 14
Сдавал в ремонт отец, но я попросил взять его бумагу, что да как меняли и для гарантии. Завтра забирать. То ли отец не правильно понял, то ли они что то в новом реле регуляторе хотели заменить ... хоть и ставил я китай за 110 грн. 13 у.е.
Добавлено (25.10.2013, 17:45)
Вообщем сегодня забрали генератор, долгота ремонта обосновалась заказом зап. частей... Было заменено : Подшипник игольчатый, подшипник генератора, диодный мост LU,  LU сальник генератора, коллектор генератора и сама работа. Всё обошлось в 360 грн. вместе с работой.
                          Думаю что не дорого, по сравнению с новым!  smile
                          Уже поставил на машину и замерил. На х.х. даёт 14.36, при включённых фарах и аварийке, 14.13. Вот так!
                          После установки на место и подключении аккумулятора, лампа зарядки сама загорелась, значит причина была в генераторе! Спасибо!
Дата: Пятница, 25.10.2013, 20:50 | Сообщение # 15
Промеряй на разных тепловых режимах , т е на холодный мотор после запуска и в течении дня, когда мотор прогрет.
Для зимы нормально , для лета 14,36 многовато.
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Пятница, 25.10.2013, 23:14 | Сообщение # 16
stas_barabass, диоды находятся в диодном мосту генератора,т.к.изначально генератор вырабатывает переменный ток,а машине для"жизнедеятельности"нужен постоянный.вот он то и получается на выходе из генератора,после диодного моста(иногда его ещё подковой называют).вот их(диоды мотса)и посоветовали тебе пропаять(всего по одному контакту на каждом диоде,т.к.корпусом диоды впрессованы в подкову)
1635 постов
Дата: Пятница, 25.10.2013, 23:31 | Сообщение # 17
спасибо! наблатыкал чуть чуть, happy , а то я думал что они меня таки хотели надуть типа пропайкой диодов, а оказалось нет!  wink
1721 пост
Дата: Суббота, 26.10.2013, 00:00 | Сообщение # 18
stas_barabass, как правило,пропайка требуется,корда появляются такие симптомы,как не гаснет полностью лампа зарядки,свет фар начинает слегка помаргивать.чаще всего просто нарушилась пайка,хотя мог и диод"выскочить".а так,для профилактики эта операция не требуется,вот и смотри,разводят тебя,либо дело говорят!
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 00:29 | Сообщение # 19
Я думаю это можно списать на погрешность  измерительного прибора
Хотя видел и РР  на 14.4 в
Добавлено (27.10.2013, 00:29)
Каждый ест свой хлеб как может
1721 пост
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 00:34 | Сообщение # 20
если этот хлеб заработан реальным трудом,проделаной работой,то бога ради,а ежели эта неисправность придумана,то таким хлебом,рано или поздно,и подавиться можно!
да,14,36v-это нормально для любого сезона.диапазон работы большинства РР 13,7-14,5v
  • Страница 2 из 4
