охлаждение генератора
Musha
922 поста
Дата: Воскресенье, 10.07.2022, 21:11 | Сообщение # 21
lordtu, блин, ну не знаю как реагировать - это ж система смазки двигателя, и чтоб так колхозить со шлангом (экономить) надо быть отчаянным... Щас посмотрел: турецкие BSG - до 400р , Formpart Otoform - чуть выше 1000р , и 99.9% что они подойдут....
Добавлено (10.07.2022, 21:26) ---------------------------------------------
Цитата lordtu (  ) крепление гены ухо сломано А у тебя какой гена? Если Lucas 70A, могу подарить, он рабочий, но лампочка в пол накала горит- проблема либо в диодах либо в щетках, и крышки целые...Восстанавливать всё-равно не буду тк поставил Mitsu 95A и ещё такой же на запчасти... Думай...отправлю почтой, с тебя пересыл...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 10.07.2022, 22:30
3430 постов
Дата: Воскресенье, 10.07.2022, 22:24 | Сообщение # 22
Цитата lordtu (  ) эксперементировал с креплением собственного изготовления заменяющее ухо. Треугольник же стОит копейки....И затягивать все болты гены надо всегда надёжно. Нижний, верхний(на салазках) и тот, что крепит салазки к блоку.
lordtu
223 поста
Дата: Вторник, 12.07.2022, 23:31 | Сообщение # 23
Цитата Musha (  ) 99.9% что они подойдут.... Тут писал и говорил, что шланг натянулся, а в продаже та же длина, и он натянется... Кстати открутить от блока шланг не смог, там гайка на 12 прикепела отчаянно я её и поливал и стучал, и ничего. Колхоз только в угле под 45 градусов, а зажимы это дело такое...
transit L 1996 2.5TD
lordtu
223 поста
Дата: Пятница, 15.07.2022, 20:13 | Сообщение # 24
что то весь генератор осмотрел, но как его мать назвала нету на нем Там шилдик должен быть или номер вылит на заводе где то?
3430 постов
Дата: Пятница, 15.07.2022, 21:40 | Сообщение # 25
Шильдик должен быть .....изначально...Причину его отсутствия знать не может никто
эйван
2132 поста
Дата: Пятница, 15.07.2022, 22:37 | Сообщение # 26
Если щетки меняються без розбора генератора то тогда лукас.
Musha
922 поста
Дата: Пятница, 15.07.2022, 23:07 | Сообщение # 27
Судя по фото из поста 21 то это Митсубиси, там видно только вакуумник, но этого достаточно....
Рауль
Дата: Пятница, 15.07.2022, 23:35 | Сообщение # 28
Цитата Musha (  ) Судя по фото из поста 21 то это Митсубиси, там видно только вакуумник, но этого достаточно to А можно фото ,я не нашел?По фото сразу определю , Митсу или Лукас...Добавлено (15.07.2022, 23:37) --------------------------------------------- lordtu, пришли фотку гены передней части... Добавлено (15.07.2022, 23:38) --------------------------------------------- Ещё я не понял суть проблемы  Добавлено (15.07.2022, 23:39) ---------------------------------------------
Цитата Димарик (  ) Треугольник же стОит копейки....И затягивать все болты гены надо всегда надёжно. Нижний, верхний(на салазках) и тот, что крепит салазки к блоку. Не Я тоже считаю,что треугольник купить за копейки и ноу проблем...
3430 постов
Дата: Суббота, 16.07.2022, 21:53 | Сообщение # 29
Цитата Musha (  ) Судя по фото из поста 21 то это Митсубиси Ну да, вакуумник точно не лукасовский....
lordtu
223 поста
Дата: Понедельник, 18.07.2022, 22:43 | Сообщение # 30
какой треугольник купить? Отломалось ухо самого корпуса у гены. https://wampi.ru/image/RrqxBk6 https://wampi.ru/image/RrqxaMw https://wampi.ru/image/RrqxkHZ https://wampi.ru/image/RrqxJRf То которое под ним, около системы охлаждения егошнего. А поворот поставил, так стоит и хорошо стоит этот шланг, сразу бы на заводе с таким поворотом его делали...
