  • Страница 3 из 3
охлаждение генератора
Musha Меня здесь нет
922 поста
Дата: Воскресенье, 10.07.2022, 21:11 | Сообщение # 21
lordtu, блин, ну не знаю как реагировать  cool - это ж система смазки двигателя, и чтоб так колхозить со шлангом (экономить) надо быть отчаянным... Щас посмотрел: турецкие BSG - до 400р , Formpart Otoform - чуть выше 1000р , и 99.9% что они подойдут....
Добавлено (10.07.2022, 21:26)
Цитата lordtu ()
крепление гены ухо сломано
А у тебя какой гена? Если Lucas 70A, могу подарить, он рабочий, но лампочка в пол накала горит- проблема либо в диодах либо в щетках, и крышки целые...Восстанавливать всё-равно не буду тк поставил Mitsu 95A и ещё такой же на запчасти... Думай...отправлю почтой, с тебя пересыл...
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 10.07.2022, 22:30
3430 постов
Дата: Воскресенье, 10.07.2022, 22:24 | Сообщение # 22
Цитата lordtu ()
эксперементировал с креплением собственного изготовления заменяющее ухо.
Треугольник же стОит копейки....И затягивать все болты гены надо всегда надёжно. Нижний, верхний(на салазках) и тот, что крепит салазки к блоку.
lordtu Меня здесь нет
223 поста
Дата: Вторник, 12.07.2022, 23:31 | Сообщение # 23
Тут писал и говорил, что шланг натянулся, а в продаже та же длина, и он натянется...
Кстати открутить от блока шланг не смог, там гайка на 12 прикепела отчаянно я её и поливал и стучал, и ничего. Колхоз только в угле под 45 градусов, а зажимы это дело такое...
transit L 1996 2.5TD
223 поста
Дата: Пятница, 15.07.2022, 20:13 | Сообщение # 24
что то весь генератор осмотрел, но как его мать назвала нету на нем
Там шилдик должен быть или номер вылит на заводе где то?
3430 постов
Дата: Пятница, 15.07.2022, 21:40 | Сообщение # 25
Шильдик должен быть .....изначально...Причину его отсутствия знать не может никто smile
2132 поста
Дата: Пятница, 15.07.2022, 22:37 | Сообщение # 26
Если щетки меняються без розбора генератора то тогда лукас.
922 поста
Дата: Пятница, 15.07.2022, 23:07 | Сообщение # 27
Судя по фото из поста 21 то это Митсубиси, там видно только вакуумник, но этого достаточно....
Рауль Меня здесь нет
Дата: Пятница, 15.07.2022, 23:35 | Сообщение # 28
Цитата Musha ()
Судя по фото из поста 21 то это Митсубиси, там видно только вакуумник, но этого достаточно to
А можно фото ,я не нашел?По фото сразу определю , Митсу или Лукас...
Добавлено (15.07.2022, 23:37)
lordtu, пришли фотку гены передней части...
Добавлено (15.07.2022, 23:38)
Ещё я не понял суть проблемы wacko
Добавлено (15.07.2022, 23:39)
Цитата Димарик ()
Треугольник же стОит копейки....И затягивать все болты гены надо всегда надёжно. Нижний, верхний(на салазках) и тот, что крепит салазки к блоку. Не
Я тоже считаю,что треугольник купить за копейки и ноу проблем...
3430 постов
Дата: Суббота, 16.07.2022, 21:53 | Сообщение # 29
Ну да, вакуумник точно не лукасовский....
223 поста
Дата: Понедельник, 18.07.2022, 22:43 | Сообщение # 30
какой треугольник купить?
Отломалось ухо самого корпуса у гены.
https://wampi.ru/image/RrqxBk6
https://wampi.ru/image/RrqxaMw
https://wampi.ru/image/RrqxkHZ
https://wampi.ru/image/RrqxJRf
То которое под ним, около системы охлаждения егошнего.
А поворот поставил, так  стоит и хорошо стоит этот шланг, сразу бы на заводе с таким поворотом его делали...
Прикрепления: 9321859.jpg (109.0 Kb) · 5650069.jpg (126.2 Kb) · 7810142.jpg (129.1 Kb)
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
