Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
ft-master
Дата: Четверг, 31.08.2017, 21:33 | Сообщение # 1241
Цитата nigdave (  ) Рядом с датчиком давления масла у меня другой датчик с двумя контактами красный В стандартном исполнении нет там второго датчика.
Цитата nigdave (  ) Это по видимому датчик температуры двигателя  датчик температуры двигателя на термостатной коробке
Цитата nigdave (  ) Прикрепления: 2456881.jpg(27Kb) Это датчик на систему факельной свечи
ft-master
Дата: Четверг, 31.08.2017, 21:36 | Сообщение # 1242
Цитата nigdave (  ) Мне бы фотку куда всё таки этот армированный шланг вкручивается Туда,где у тебя красная х..ня вкручена.
shamilageev
1769 постов
Дата: Четверг, 31.08.2017, 22:14 | Сообщение # 1243
Цитата ft-master (  ) Туда,где у тебя красная х..ня вкручена А что тогда на вакуумник шло?
Дата: Пятница, 01.09.2017, 18:34 | Сообщение # 1244
Вместо этой красного датчика в масляную магистраль вкручивается армированный шланг,подающий масло в вакуум-насос. Масляный и вакуумный штуцера на насосе трудно перепутать-у них разные размеры. Масло подается ближе к центру крышки вакуум-насоса.вакуум отбирается ближе к краю.
nigdave
223 поста
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 10:18 | Сообщение # 1245
А что это за фишка? Добавлено (03.09.2017, 10:18) --------------------------------------------- Заднего хода?
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 18:09 | Сообщение # 1246
Цитата nigdave (  ) Заднего хода? Да это вроде регулятор системы подогрева- типа туда что-то вставляешь и она не работает Я уже давно все лишние провода оторвал и выбросил
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 20:59 | Сообщение # 1247
Цитата nigdave (  ) А что это за фишка? Цитата nigdave (  ) Заднего хода? Похожа на нее.
and-reey
382 поста
Дата: Понедельник, 18.09.2017, 20:16 | Сообщение # 1248
Уважаемые транзитоводы)))подскажите пожалуйста,хочу поставить вместо 55а,95а генератор.есть проблемы с подключении к проводам?тема большая всего не прочитать)))
san_san
Дата: Понедельник, 18.09.2017, 22:34 | Сообщение # 1249
and-reey, никаих проблем. Фишку только сразу поимей для мицубиши. Плюс под гайку. Тах на W, возбуждение- оставшийся)
MihaS35
27 постов
Дата: Четверг, 16.11.2017, 11:20 | Сообщение # 1250
Всем привет. Продолжаю восстанавливать своего бусика, с кузовом разобрался почти, весь зад сделал новым. Теперь решил посмотреть почему горит лампочка генератора. Снял генератор, проверил реле , обмотки, мостик все рабочее. И стал обратно подключать и обратил внимание что к нему подходит всего 3 провода: 2 красных прикручиваются на крайнюю левую гайку и 1 синий провод, крепится на крайнею правую гайку. По середине гайка не задействована на разъеме. Возникло у меня ощущение что не хватает какого то провода. Народ что еще должно подключаться и если да то какого цвета и откуда идет?
Ford Tranzit 1987 2,5D Ford Explorer 4,6 V8 2007
Сообщение отредактировал MihaS35 - Четверг, 16.11.2017, 13:34
