Противотуманки и фары дальнего света
Mailtransit Меня здесь нет
73 поста
Дата: Среда, 20.07.2011, 19:18 | Сообщение # 171
Уважаемы владельцы дельфинов.
Где то одним глазом видел, что мол на дельфины проводка под туманки ставиться с завода, а туманки идут как опция, купил , поставил и подключил. Правда ли это ?
Надеюсь понятно написал ? wink smile
Ford Transit 1990 Бензин 2.0 ( продаю)
Ford Transit 2001 Дизель
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Среда, 20.07.2011, 21:26 | Сообщение # 172
Mailtransit, блин, совпало biggrin , только вернулся со стоянки. Как раз Дельфина заводили после полугодичного простоя, на нем проводка под противотуманки подведена в оба конца(под капотом концы с рез. заглушками, на торпедо разъем под кнопку, кнопки нет стоит заглушка), машинка 2006 г.в.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Четверг, 21.07.2011, 01:07 | Сообщение # 173
Да, проводка- то есть, но нет реле. А кнопка там не нужна- включаются от выключателя света при повороте на "ближний" и вытягивается "на себя". Один раз- включаются ПТФ, второй- задние доп. сигналы. Но я поставил свою кнопку для езды днём и запитал от ключа, чтоб не забывать свет при выключении движка.
Форд транзит 2003 г. дизель
x22dth Меня здесь нет
8 постов
Дата: Четверг, 21.07.2011, 11:08 | Сообщение # 174
А подскажите пожалуйста реле можно докупить или нет?
форд транзит,2000год выпуска,двигатель дизилёк о 75 кобылках
73 поста
Дата: Четверг, 21.07.2011, 21:19 | Сообщение # 175
Quote (x22dth)
тоже хотелось бы узнать...
Добавлено (21.07.2011, 21:19)
Quote (Golubev1-an)
а где ее поискать и куда реле воткнуть, можно как то фото ?
Сообщение отредактировал Mailtransit - Четверг, 21.07.2011, 21:22
1614 постов
Дата: Пятница, 22.07.2011, 00:38 | Сообщение # 176
Реле брал обычное от советского авто с хвостиком под болтик. Силовой провод брал из колодки предохранителей,
а управляющий* от замка зажигания. Всё через предохранители.
8 постов
Дата: Понедельник, 25.07.2011, 20:39 | Сообщение # 177
А где штатные провода идут?Не могу никак найти у меня дельфин 2000 год немецкий!Ткните пальцем пожалуйста!
leo-kiler Меня здесь нет
175 постов
Дата: Понедельник, 25.07.2011, 22:51 | Сообщение # 178
У меня есть провода ниже омывательного бачка и с противоположной стороны тоже вроде как под противотуманки. Есть желание поставить ксенон в противотуманки............. dry
Ford Transit 2005 короткий низкий 2.0 TDCI 85 л.с.
Ford Transit 1996 короткий средний, 2.5 D
kire4 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Среда, 03.08.2011, 00:57 | Сообщение # 179
у меня родные стоят вот как светит с ними и без них извиняюсь за качество фотографировал телефоном
Прикрепления: 5349841.jpg (168.3 Kb) · 9236528.jpg (157.1 Kb)
Ford TRANSIT 2003г. 2,0 TDi 5+1 короткий низкий R16
1238 постов
Дата: Пятница, 05.08.2011, 16:37 | Сообщение # 180
Quote (serj-ford40066)
wesem поставь не пожалееш
я поставил.... не пожалел smile светят очуменно, при том что лампочки стоят 55W!
ближний -
дальний -
Wessem -
Сообщение отредактировал Mousekiller - Пятница, 05.08.2011, 22:58
