Противотуманки и фары дальнего света
Mailtransit Меня здесь нет
73 поста
Дата: Пятница, 05.08.2011, 20:32 | Сообщение # 181
Quote (Mousekiller)
Mailtransit, блин, совпало biggrin , только вернулся со стоянки. Как раз Дельфина заводили после полугодичного простоя, на нем проводка под противотуманки подведена в оба конца(под капотом концы с рез. заглушками, на торпедо разъем под кнопку, кнопки нет стоит заглушка), машинка 2006 г.в.
А можно как то заснять на фото , где именно проводка стоит ?
Ford Transit 1990 Бензин 2.0 ( продаю)
Ford Transit 2001 Дизель
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Пятница, 05.08.2011, 23:33 | Сообщение # 182
Вот так выглядят
АлексЕйск Меня здесь нет
41 пост
Дата: Вторник, 15.05.2012, 09:58 | Сообщение # 183
перелапатил всю тему, может и тундра, но не нашел схему подключения ходовых огней, чтобы при автоматически, при включении зажигания. Кто подскажет? Не хочется изобретать велосипед. Спасибо!
Добавлено (15.05.2012, 09:58)
а в ответ тишина....
Форд Транзит 1991 года, 2,5 Disel, Автодом, не карб.
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Вторник, 15.05.2012, 10:04 | Сообщение # 184
АлексЕйск, в чем проблема,бери питание от провода где + появляется при включении зажигания
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Дата: Вторник, 15.05.2012, 10:31 | Сообщение # 185
Quote (АлексЕйск)
а машина какая и какой год, добрый человек.... ?
стандартное подключение клемма 15 любого замка зажигания , а с изворотами - на любой вкус.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 15.05.2012, 11:58 | Сообщение # 186
Quote (finist07)
магу уточнить, что лучше бы установить реле на включение... и пердохранитель... smile
Помог - скажи СПАСИБО
921 пост
Дата: Вторник, 15.05.2012, 14:12 | Сообщение # 187
Quote (kasjavka)
ну так это само собой разумеется,хотя всякие додельники бывают smile
да и вопрос собственно
Quote (АлексЕйск)
smile
41 пост
Дата: Вторник, 15.05.2012, 15:14 | Сообщение # 188
форд 1992 года рождения, автодом (кемпер). А под капотом где нибудь не найду + после замка?
Дата: Вторник, 15.05.2012, 15:25 | Сообщение # 189
Quote (АлексЕйск)
Да где угодно wink на клапане отсечки ТНВД, вывод 15 на блоке ЭФУ (если есть), на входе датчика холодного пуска ТНВД (если есть), контакт 53а мотора стеклоочистителей.....и т.д. и т.п.
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 15.05.2012, 15:33
41 пост
Дата: Вторник, 15.05.2012, 15:52 | Сообщение # 190
ну вот и спасибочки! Будем искать
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, ЕщёодинЛёлик, BoozyteuR, эйван, nikola1964, inland
