Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 23:29 | Сообщение # 1261
Цитата Yavpator ()
я в таких случаях общий разогрев делаю строительным феном, 300 градусов за глаза хватает.
Думаю,это даже лучше,чем горелкой.
Трудно перегреть.
Получи + в "репу" за дельный совет.
светик2010 Меня здесь нет
22 поста
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 18:38 | Сообщение # 1262
Добрый день.Я-чайник.Прошу снисхождения и советов от  бывалых профи.
Купила в сентябре новый аккум на 75 -      а-мега . У меня форд транзит  коннект 2005.При 0 градусах стала плохо  заводится.С 3-4 раза.Сейчас-уже   -7 градусов.Заводится с 6-7 раза.Боюсь посажу .Прогреваю раз в неделю(машина зимой стоит на приколе).Вопрос:
Могу ли снять аккум и в дом.Зарядить.А ставить его только по необходимости выезда.
Почему возникли вопросы-тяжелый очень и не очень легко ставить-снимать,цепляет провода,как-бы не оторвать...
И второй момент-как на подсоединение аккум отреагирует електроника(как не стараюсь при подключении аккума все равно искрит на клемах)
Буду очень благодарна за советы. flirt
форд транзит коннект 2005 дизель
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 19:44 | Сообщение # 1263
Я подозреваю,что вы его уже посадили. При таком режиме эксплуатации  запросто можно убить новый аккумулятор.
Снимите аккумулятор, полностью зарядите и поставьте на хранение в прохладное место. В процессе хранения раз в месяц поставьте на зарядку.
22 поста
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 20:38 | Сообщение # 1264
Возможно.Не спорю.Но это не первый мой аккум.Мой стаж 1995 года.Сама за рулем и сама следила за авто.И мое мнение-этот слабее точно ,хотя пусковой ток и написан 790 А.
За совет спасибо.Думаю ,что так и поступлю.Но как это отразится на электронике не подскажите?
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 21:27 | Сообщение # 1265
Может потребоваться разблокировка радио.Читал о таком.
А больше ничем.
Сейчас вся память ЭБУ энергонезависимая.
22 поста
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 23:07 | Сообщение # 1266
Спасибо! smile
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 23:49 | Сообщение # 1267
Если машина недалеко от розетки обитает, маленький автоматический зарядник, не снимая аккум, по месту подключаете и заряжаете, его и надолго можно оставлять. Я в морозы так и делаю, зарядник типа Катунь, Орион, Икар - уж и не помню, они одинаково выглядят.
22 поста
Дата: Вторник, 02.12.2014, 08:08 | Сообщение # 1268
Есть Smart Charge 8 RSC8.Можно и автовыбор поставить,но мне больше нравиться когда заряжается на 2 А.
Розетка рядом.Наверное так и сделаю.Спасибо.
660 постов
Дата: Вторник, 02.12.2014, 21:28 | Сообщение # 1269
Мне кажется, для конца заряда многовато, если прямо на машине заряжать. Не будет ли электролитом поплёвывать? У меня автомат 1 А дает в конце, а потом и вовсе на импульсы переходит - электролит почти не кипит, редкие мелкие пузырьки выходят, поэтому не боюсь, что кислотой что-нибудь забрызгает. Ладно еще, под капотом, а если в салоне аккум, очень обидно будет сидушку кислотой забрызгать.
Дата: Вторник, 02.12.2014, 22:16 | Сообщение # 1270
Shrek, теперешние аккумуляторы все кальциевые,а они начинают кипеть при напряжении больше 15 В.
Током 2 А трудно заставить его кипеть.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, nikola1964
