Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 17:24 | Сообщение # 1311
По порядку:
1) Расход на ХХ: на Скорпио (2.0i) борткомп показывал от 1.3 до 1.6 л/час. На Транзите явно меньше.
2) Остывание мотора: таки правда, он остывает, но не до температуры окружающей среды  tongue . Так просто, тарахтит себе недогретый. Но в салоне тепло.
3) 15-16 часов не выдержал бы. 6-8 часов, еще куда ни шло. Он же тарахтит, зараза  biggrin . Короче, литров 10, не более сгорало.
4) Лично у меня бак на 70 литров. Родной пластиковый.
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 18:20 | Сообщение # 1312
Цитата denisok7 ()
Рекорд 10часов на таможне
А 20ч? Хорошо хоть без пассажиров wacko
Добавлено (07.12.2014, 18:20)
Тоже родной. Заливал на заправке 100л, с канистр 90л бак был  не сухой в обоих случаях.
Гидроник Эбер первые пол часа 300гр, далее около 300гр в час.
denisok7 Меня здесь нет
48 постов
Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 18:22 | Сообщение # 1313
Краматорск, ты оружие провозил чтоли?))))
Ford Transit, 2000г.в.
632 поста
Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 18:30 | Сообщение # 1314
В Чертково сидел. В Меловом эл-ки небыло после обстрелов. Это я ещё без очереди первый поехал землякам мозги любить, остальные позже подтянулись. 10ч на нейтралке на Новоазовской сидел без воды, чуть не похудел smile .
48 постов
Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 18:51 | Сообщение # 1315
Краматорск, я подумал ты в мирное время столько "релаксировал".
Я на Должанке разок на нейтральной территории ночью пару часов ручку таможеннику золотил - не хотел пропускать с личными вещами клиента. (а на улице дождь с ветром и около +2).
Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 19:25 | Сообщение # 1316
Нашел интересный сайт об аккумуляторах.
http://invertor.ru/akb.html
Из таблицы http://invertor.ru/images/akb/n8.jpg
становится ясной позиция ярос_лава,что один 190 Ач аккум лучше двух по сто.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 07.12.2014, 19:44
Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 19:56 | Сообщение # 1317
судя по всему 600 - 700 гр в час , все зависит от качества солярки , чем меньше плотность , тем расход выше . Совсем наоборот как у бензина
Добавлено (07.12.2014, 19:56)
так ясно и  понятно , потеря тока на перемычках и клемах . Для дизеля надо подбирать АКБ с разрядным током не менее 580 А , те , что на 480 - 500 А не годятся , на акуме все написано , я когда то брал на форд Моню АКБ для дизеля с разрядным в 620 А , для бензинки это за глаза , 3 года промаслал , даже не заглядывал , так и продал
Сообщение отредактировал Anatoll - Воскресенье, 07.12.2014, 20:03
Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 20:36 | Сообщение # 1318
Не может быть меньше по одной простой причине:из-за вдвое большей степени сжатия затраты на "холостое вращение" дизеля не могут быть меньше,чем у бензинки.Пусть будут в полтора раза больше.
Плюс на четверть больший объем.
Меньше 2 литров в час никак не может быть.
Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 22:45 | Сообщение # 1319
Да здрасьте! А КПД у кого выше?  wink
Ладно, хрен с ним, с КПД, расход в пробках у кого меньше? У меня Транзит при наличии пробок начинает вместо 9.0-9.5л потреблять 10.0-10.5. А Скорпио сразу с 10 на 12 прыгал  cry .
Почему это? Суммарный пусковой ток у двух "соток" выше. Провода просто нужно нормальные делать, клеммы пропаивать, и т.д.
У меня два 77-х стоят, "дизельных", с током холодной прокрутки по 720А каждый. Соответственно, просадка на клеммах аккумуляторов ниже. А наше дело - убрать просадку по пути к стартеру yes
В Киеве в ночь с понедельника на вторник было -12. Стартер крутил как @банутый. В паре со свечой завелся буквально на 3-  4-й секунде  yahoo
  surprised . Что происходит? У всех баки разные? Максимум заливал в свой 68 литров, перед этим на подъеме мотор начал "подкашливать", т.е. ТНВД уже воздух подхватывал. И по книге бак на 70 литров.
Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 23:01 | Сообщение # 1320
Вобщем такое дело, раньше часто дежурил зимой(дорогу сыпал солью), бус часто работал всю ночь (с соляркой проблем небыло), так вот никогда не съедало пол бака, реально 10 или чуть более литров, но никак не 20 и более.
