Аккумулятор
Vova
Дата: Четверг, 04.12.2014, 21:30 | Сообщение # 1291
Tundra, как о к тебе попал? Из Норвегии окольными путями?
Yavpator
2050 постов
Дата: Четверг, 04.12.2014, 22:36 | Сообщение # 1292
я вот не пойму о чем спор, что после дизеля акб будет крутить бензинку как живой? Так у меня на зажигалках акб жили по 12-ть лет, совки... Просто машины заводились от превой ИСКРЫ! И не дай Бог её прозевать было!!!
Tundra
1255 постов
Дата: Четверг, 04.12.2014, 22:49 | Сообщение # 1293
Цитата черный_чак (  ) Tundra, как о к тебе попал?Из Норвегии окольными путями? Не, тут в Мурманске брал.
vladya
1039 постов
Дата: Четверг, 04.12.2014, 23:12 | Сообщение # 1294
Tundra, В вашем регионе фуфлом и не поторгуешь....
Ford Tranzit 1994 2,5D
Tundra
1255 постов
Дата: Пятница, 05.12.2014, 06:00 | Сообщение # 1295
Не, фуфла тут как и везде - полно, невидимая рука рынка и сюда быстро проникла. Просто продавцы левого продукта, не смогут отказать в установке цены на 500-700 руб дешевле, чтоб быстрее продавалось и не вызывало подозрений. Надо ориентироваться. Но дорого - не значит качественно, например молдоване на рынке китай продают дорого, а турцию вообще выдают за оригинал. И не дал бог им че-то вроде ТРВ или бывшего моторкаркрафта придет, там Генри Форд, лично распишется на каждой детали.
sergey_851
Дата: Пятница, 05.12.2014, 21:35 | Сообщение # 1296
Предположим на улице морозы. Если оставить какой нибудь светодиод включенным он своей нагрузкой будет АКБ греть?Типа идет мелкий разряд и АКБ работает ну и по идее маленько греется.
Shrek
660 постов
Дата: Пятница, 05.12.2014, 23:08 | Сообщение # 1297
У тебя сигналка с обратной связью есть? Там расход поболе диода будет. В старых ишшо часы со стрелочками что-то кушают.
Сообщение отредактировал Shrek - Пятница, 05.12.2014, 23:11
blackvirs
5 постов
Дата: Суббота, 06.12.2014, 19:00 | Сообщение # 1298
Поставил на зиму vesna 100a/h 900a пусковой ток, при покупке промерили прибором показывает 1030а на пуск, при этом одновременно поставил бинар и планам, нахожусь в командировке где -32, сплю в машине, полёт нормальный, хотел два но думаю что этого за глаза.
Ford Transit-350,2008, PGFA 2.2(140лс),6кпп
Дата: Суббота, 06.12.2014, 19:13 | Сообщение # 1299
Цитата blackvirs (  ) одновременно поставил бинар и планам, нахожусь в командировке где -32, сплю в машине, полёт нормальный, хотел два но думаю что этого за глаза. Неуютно при -32 ночевать в машине. Думаю.что твой случай-как раз для установки двух батарей.Причем одну перед ночевкой отключать-беречь на утренний пуск. Если за ночь несколько раз не пускать мотор для подогрева и подзарядки батареи-то подогреватель до нуля высадит аккум.
Фелuкс
Дата: Суббота, 06.12.2014, 19:26 | Сообщение # 1300
Цитата черный_чак (  ) Неуютно при -32 ночевать в машине. Чего? Я в -25/-27 ночевал, не глуша мотор. Тепло, светло, и мухи не кусают .
Сообщение отредактировал Фелuкс - Суббота, 06.12.2014, 19:27
