Аккумулятор
Vova
san_san
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 11:46 | Сообщение # 1711
Цитата 00Жанна00 (  ) Я вот думаю,что стало с нынешними аккумуляторами:в прошлом году куплен был новый,а в эти морозы два оборота и всё. с нынешними морозами масло зимой нужно иметь синтетику, или греть поддон. И 90-100 акб маловато, нужно 2 по 75, и стартер редукторный
kropa
1274 поста
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 12:12 | Сообщение # 1712
Цитата san_san (  ) и стартер редукторный И еще мотор после капиталки хорошей. Тогда и некоторыми условиями можно смело пренебречь  А уж сколько писано, переписано, читано.перечитано ПРО ЭТО! Жанна , я бы посоветовал одно самое радикальное средство при слабом аккуме и еще куче всех болячек старенького мотора. Это поставить подогрев 220В на 2 КВТ и забыть о всех проблемах зимнего запуска. Тем более все условия ( я имею ввиду наличия розетки на 220в рядом) для этого есть.
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
Сообщение отредактировал kropa - Воскресенье, 08.01.2017, 12:23
san_san
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 12:22 | Сообщение # 1713
Цитата kropa (  ) А уж сколько писано, переписано, читано.перечитано ПРО ЭТО! все все знают, но каждую зиму одно и тоже. Надежды на авось без подготовки не оправдываются
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 12:47 | Сообщение # 1714
Цитата san_san (  ) Надежды на авось без подготовки не оправдываются Как ты прав! Вроде до -10 мотор чОтко заводился,а при -15 не завелся... Стартер еле крутил,дым из него пошел. Батарея новая абсолютно-неделя на машине. ЭФУ не сработало-не дошла солярка до свечи. Мотор схватил,заглох,провернулся бендикс. Снял батарею,поставил на зарядку. Снял стартер,буду посмотреть,что в нем греется. Масло полусинтетика-на синтетику Титан не хватило. Вот тебе дедушка и Рождество...
00Жанна00
4416 постов
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 12:57 | Сообщение # 1715
При -10 после всех настоек заводится,А вот при -25 не хочет
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 13:06 | Сообщение # 1716
Должен, если свеча устойчивый факел даёт. Я кстати, после установки электронасоса на солярку (когда турбину ставил, родной топливоподкачивающий пришлось снять, он мешал) заметил, что в мороз перед запуском секунд 5-10 покачал электронасосом, и вырубил его. И машина ощутимо быстрее схватывает - факел гораздо быстрее вспыхивает, т.к. солярка уже стоит подпертая перед клапаном. В общем, рекомендую .
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 15:08 | Сообщение # 1717
Фелuкс, дело говоришь! Я об этом знаю. Я весной прошлого года поставил на одну машину электронасос вместо отсутствовавшего механического,факел загорается стабильно. На моей машине была система с отдельным бачком для питания ЭФУ,я сделал с питанием от обратки. Но от бачка ЭФУ работает стабильно,нужно только,чтобы в свече был жиклер,а не пористая фигня. У меня факел не зажегся по той причине,что я перед новым годом слил солярку из трубки перед свечей. Стартер нагрел,чтобы руки не морозить,снял крышку со стороны щеток и увидел то,что ожидал увидеть: винты М5,которыми притянута крышка к щеточному узлу были ослаблены,контакт между крышкой и щеточным узлом изъеден электроэрозией. Почистил то и то,между крышкой и щеточным узлом положил медные шайбы и винты затянул ключом.Проверил,стартер крутит,значит,ничего не пережал. Вообще,нужно будет поменять винты под "крест" на винты с шестигранной головкой под ключ на 8 мм.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 15:16 | Сообщение # 1718
Виталий,при какой температуре растворяется парафин?
macho
284 поста
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 18:21 | Сообщение # 1719
00Жанна00, из личного опыта - полностью нормально растопить его можно только горелкой. Эксперимента ради пробовал запарафиненный фильтр-вставку топить и в горячем керосине и в горячей соляре. Часть фильтра оттаивает, а часть нет так и остается в соплях. Но возможно этого хватит для работы мотора. Лет 5 назад у нас такое было не редко http://www.benzclub.ru/forum....6548935 Сейчас намного реже, а чаще всего с машинами которые заправлялись в РФ, потому как там дешевле.
Чем хуже, тем лучше! FT, 95г, 4HB краб, 14" база, длинный подвышенный
Сообщение отредактировал macho - Воскресенье, 08.01.2017, 18:25
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 19:05 | Сообщение # 1720
Цитата 00Жанна00 (  ) Виталий,при какой температуре растворяется парафин? 00Жанна00, при +5 гр С парафины начинают кристаллизоваться и при дальнейшем снижении температуры кристаллы парафинов слипаются и забивают поры в фильтре. Все антигели не препятствуют выпадению парафинов,но не дают слипаться кристаллам. Керосин и бензин тоже не препятствуют кристаллизации,но снижают концентрацию кристаллов. И еще,в солярке целая куча разных парафинов,по разному реагирующим и на температуру,и на антигели,и на разбавление керосином/бензином.
