  • Страница 231 из 231
  • 229
  • 230
  • 231
Стартер
3430 постов
Дата: Воскресенье, 01.12.2024, 20:47 | Сообщение # 2301
Столкнулся с такой неприятностью. Купил в носик(маску) редукторного стартера не подшипник, а втулку бронзовую. Просверлил носик, выбил старый подшипник. А новая втулка оказалась меньше!!!!!!!??????? Отверстие там 16 мм, а у втулки наружный диаметр- 14 мм....У меня есть ещё один носик, такой же абсолютно. Сломанный. Там отверстие- 14мм. Вот- 2 носика с разными диаметрами отверстий! Оба ФОРДовские. Вот и не знаю- может на разные годы разные носики устанавливались или кто-то до меня расточил под бОльший подшипник.....Но непохоже, отверстие , вроде как, заводское, следов обработки не видно....Внутренни диаметр одинаков. Т.е. на вал втулка садится.....
Вот так. Если кто столкнётся с заменой подшипника в носике редукторного стартера Моторкрафт- имейте ввиду. Сначала достаём подшипник- потом покупаем ему замену....
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Воскресенье, 01.12.2024, 21:24 | Сообщение # 2302
Втулку-то не проблема должно быть по размерам подобрать. Вот хоть тут покопайся.
Сообщение отредактировал Shrek - Воскресенье, 01.12.2024, 21:25
3430 постов
Дата: Воскресенье, 01.12.2024, 23:28 | Сообщение # 2303
Да подобрать-то не проблема. Проблема в том, что стартер разобран, а живу я за городом.... cool Запчасти всегда покупаю заранее......а тут не срослось..... biggrin
3430 постов
Дата: Вторник, 03.12.2024, 21:18 | Сообщение # 2304
Заодно и заднюю крышку купил. Моя покоцана из-за плохого контакта щёточного узла и задней крышки стартера.
Пока ждал на рынке продавца- ещё 3 человека с такой же проблемой были. И мастер подтвердил(нехотя, конечно), что отсутствие этого контакта- самое распространённое "заболевание" стартера. Начинает медленно крутить или крутить через раз. Так что если стартер глючит- можно попробовать подтянуть заднюю крышку, ну или разобрать и почистить прилегающие плоскости.
  • 229
  • 230
  • 231
