Стартер
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Вторник, 02.07.2024, 08:25 | Сообщение # 2291
Это ещё хорошо, что у нас не всё так заморочено, как к примеру на легковых машинах БМВ.
Один знакомый, уезжая в командировку, оставил перед домом машину ( БМВ выпуска около 2010г). И она привлекла внимание взломщиков. (наверное они обходят дворы и примечают машины, которые долго стоят без движения).
В общем была попытка свернуть дверные замки, но отмычка обломилась..
По возвращению хозяин не может открыть машину. Вызывает мастера по вскрытию.
Тот приезжает,открывает машину. Но замки надо менять!
На разборке покупает замки (по моему даже с ручками). Вызывает другого мастера - тот заменяет все замки.
Но ведь это же БМВ ! Замки надо "прописать". Значит нужен третий мастер! А этот мастер ну уж очень занятой - к нему очередь, и просто так "на козе" не подъедешь. Пришлось несколько дней ждать.
Вот так, с тремя мастерами, недельной суетой и 30 000р- были заменены замки на б/у.
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 02.07.2024, 08:32
3430 постов
Дата: Вторник, 02.07.2024, 22:55 | Сообщение # 2292
Рассказал знакомому про эту нашу беседу- он был в шоке! ВАШИ 30-летние Транзиты ещё кому-то нужны?????????? Да можно и окна не закрывать, и ключи в замке оставлять! happy  happy  happy  Только потайную кнопку сделать...
Musha Меня здесь нет
922 поста
Дата: Вторник, 02.07.2024, 23:11 | Сообщение # 2293
Ха, смешно, помнится безумный МАРГИНАЛ несколько лет назад угнал... правда недалеко на моём "беляше"
СЦУКО!!! Хорошо что не далеко и хорошо что не разъ...л.... Стекло пришлось искать - опять же хорошо что не треугольник.  happy
1771 пост
Дата: Среда, 03.07.2024, 06:49 | Сообщение # 2294
Димарик,  Musha   есть такие люди, которые снисходительно, высокомерно  относятся к старым машинам. В их речи так и сквозит - "Не царское дело ездить на возрастных машинах".
Я одному знакомому посоветовал - лучше ты баб почаще меняй. Всё толку больше будет.  Обиделся!
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 03.07.2024, 06:50
3430 постов
Дата: Среда, 03.07.2024, 23:05 | Сообщение # 2295
Trans025, да не, у него у самого Шкода как дуршлаг. smile Он имел ввиду- никто уже не угоняет такие машины. Если только алкаши покататься. А алкаш не найдёт потайной тумблер.
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 05.07.2024, 23:56 | Сообщение # 2296
Мелочевка..
Потеряли ключик от RAV4  2022г.. Заказать и прописать только через Казахстан. Стоимость даже  и оглашать не будут.
Odintsov79 Меня здесь нет
Дата: Среда, 13.11.2024, 23:15 | Сообщение # 2297
Парни добрый день, у меня форд транзит 17 года 125 лошадей был после дтп, я его его установил, поменял аккумуляторы на новые, поставил стартер, перебранный уже, но проблема осталась мотор. Не крутит стартер, как надо белое движение просто. Жук-жук! И не хватает ему. Чего-то массу накидывал на двигатель и кузов, ничего не меняется, куда лезть уже не понимаю.
3430 постов
Дата: Четверг, 28.11.2024, 22:38 | Сообщение # 2298
В продолжении темы, о которой говорили в "Аккумуляторе". Купил якорь на редукторный стартер. На выходных буду пытаться собирать. Лет 5 уже как разобрал...уже забыл чего куда. Благо Инет есть. Хотел заменить игольчатый подшипник в носике- продаван отговорил и предложил втулку. Дескать, у втулки зазор меньше. Попробую установить втулку. Для этого надо носик просверлить- там подшипник в глухом гнезде стоИт....
1771 пост
Дата: Пятница, 29.11.2024, 07:08 | Сообщение # 2299
Димарик, в общем выходные у тебя будут нескучные. )))
3430 постов
Дата: Пятница, 29.11.2024, 23:05 | Сообщение # 2300
Да, замена масла, всех фильтров, смазка кардана и восстановление стартера. cool А , да, ещё на приборке подсветка не горит- нет контакта. В тёмное время суток фонарик под рукой- иногда на приборы поглядывать...надоело....
