Горит лампа генератора
Рауль
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 17:20 | Сообщение # 61
Цитата nikola1964 (  ) Тут ещё проблема с электриком,которого нет А в других городах?
nikola1964
1031 пост
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 17:22 | Сообщение # 62
А других есть конечно,плохо ,что на месте нету,хорошие померли,а молодняк берётся токо за совецкие
Рауль
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 19:46 | Сообщение # 63
Цитата nikola1964 (  ) А других есть конечно,плохо ,что на месте нету,хорошие померли,а молодняк берётся токо за совецкие Ну,я думаю стоит съездить
3403 поста
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 22:06 | Сообщение # 64
nikola1964, если нет возможности отвезти гену на стенд- поменяй релюшку сл щётками. Может ты купил щётки уже на подходе? И ремень сильно не тяни- помпа вылетит....
nikola1964
1031 пост
Дата: Понедельник, 30.01.2023, 08:56 | Сообщение # 65
На обычном 70 ам.реле находится снаружи,а на митсу я так понял где то внутри и чтобы поменять щётки надо его полностью разбирать,я так понял!....Короче придётся ставить назад родную "гену" на 70 ам,а это куда то везти....Добавлено (30.01.2023, 18:00) --------------------------------------------- Поставил родной,митсу отвёз мастеру,хотя инет посмотрел, можно было и самому попробовать,все показывает на не исправность реле напряжения,т.е. щётки...
Рауль
Дата: Понедельник, 30.01.2023, 19:03 | Сообщение # 66
Цитата nikola1964 (  ) -------------------------------------------Поставил родной,митсу отвёз мастеру,хотя инет посмотрел, можно было и самому попробовать,все показывает на не исправность реле напряжения,т.е. щётки Ну так мелочи
