Зарядка АКБ
Vova
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:38 | Сообщение # 1
Кратко: Есть 2 основных типа зарядный устройств для АКБ автомобилей: - трансформаторного типа - импульсного типа Каким током заряжать АКБ: - обслуживаемые током не более 10% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 10А) - герметичные током не более 2,5% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 2,5А) Аккумуляторы подзаряжают на зарядном устройстве в следующих случаях: 1. при вводе в эксплуатацию, когда батарея хранилась более 12 месяцев, номинальное напряжение на клеммах ниже 12,5 В, а плотность электролита меньше рекомендуемой хотя бы на 0,03 г/см3; 2. батарея разряжена более чем на 25% зимой и на 50% летом; 3. батарея эксплуатировалась, а затем находилась в бездействии более 4-х месяцев; 4. с целью снятия неглубокой сульфатации с поверхности пластин. Какое время зарядки АКБ? КПД преобразования эл.энергии в энергию хим.связей около 70...80% (это для исправной АКБ). Получается для в ноль разряженного АКБ на 100 Ач формула расчета такая: 100Ач/(10А*0,7КПД) = 14,3 часов. Где почитать поподробнее: Руководство автоэлектрика
alexweis
165 постов
Дата: Пятница, 12.05.2023, 07:29 | Сообщение # 341
Всем Купил таки Вымпел -55, подзарядил аккумы,буду вникать\изучать не только зарядник, но и всю теорию с практикой по батарейкам. Всем ништякофЪ и мне трохи
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100 (EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Musha
916 постов
Дата: Пятница, 12.05.2023, 11:10 | Сообщение # 342
Цитата alexweis (  ) Купил таки Вымпел -55 АБМЫТЬ НАДА!!!
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
Bartabas
39 постов
Дата: Пятница, 12.05.2023, 12:22 | Сообщение # 343
Цитата alexweis (  ) Купил таки Вымпел -55, Почитал характеристики, впечатлился
Форд транзит, легковой 8+1 /грузовой фургон при снятых сиденьях, щитах на окнах и перегородке 1980 г.в., "Бегемот"-низкий,короткий,бензин, 2,0 КПП МТ-75
DenH
2 поста
Дата: Четверг, 14.03.2024, 14:26 | Сообщение # 344
Для временного решения, чтобы перекантоваться до весны с зарядным аккумулятором, вам нужно выбрать аккумулятор на периодическую зарядку (например, гелевый или AGM типа). Они обычно имеют более высокую стойкость к разряду и могут быть заряжены с помощью зарядного устройства.
Для вашего случая, где требуется аккумулятор примерно на 75 Ач, следует убедиться, что выбранный аккумулятор имеет достаточно емкости, чтобы обеспечить пусковой ток, необходимый для запуска двигателя вашего автомобиля.
Когда выбираете аккумулятор, следует обращать внимание на следующие параметры:
1. **Емкость (Ah)**: Убедитесь, что аккумулятор имеет емкость, близкую к 75 Ач, чтобы обеспечить достаточную энергию для пуска двигателя.
2. **Пусковой ток (CCA)**: Это важный показатель, определяющий способность аккумулятора запустить двигатель при низких температурах. Чем выше CCA, тем лучше.
3. **Технология аккумулятора**: Для вашего случая лучше выбрать гелевый или AGM аккумулятор, который может быть заряжен с помощью зарядного устройства.
4. **Гарантия**: Убедитесь, что аккумулятор имеет хорошую гарантию, чтобы быть уверенным в его качестве.
Прежде чем принять окончательное решение, рекомендуется посоветоваться с местным механиком или специалистом по аккумуляторам, чтобы убедиться, что выбранный аккумулятор подходит для вашего конкретного автомобиля и условий эксплуатации.
Musha
916 постов
Дата: Четверг, 14.03.2024, 22:54 | Сообщение # 345
DenH, не понял, почему не на Мове, а - понял - это статейка из "За рулём"
Сообщение отредактировал Musha - Четверг, 14.03.2024, 22:55
MGV
1826 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2024, 11:59 | Сообщение # 346
Цитата Musha (  ) DenH, не понял Musha, я мыслю это вернулся, тот кто пересел на Вито, и которого было То Понимай.. То не Понимай. ЧОрный.. ну почти чОрный Плащ.
Musha
916 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2024, 12:08 | Сообщение # 347
Цитата MGV (  ) ЧОрный.. ну почти чОрный Плащ. Дядя Виталик?Добавлено (18.03.2024, 12:17) ---------------------------------------------
Цитата MGV (  ) мыслю это вернулся, тот кто пересел на Вито И чьё имя не произносят, как в Гари Потере?
MGV
1826 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2024, 15:42 | Сообщение # 348
Цитата Musha (  ) И чьё имя не произносят, как в Гари Потере? Musha, а про статейку что выше. Смысл, сей статейки только дидн и свелся, как всегда... к одному и тому же в подобных произведениях.Цитата DenH (  ) рекомендуется посоветоваться с местным механиком или специалистом по аккумуляторам
miltorg
97 постов
Дата: Понедельник, 01.07.2024, 19:02 | Сообщение # 349
Нашёл ЗУ. Решил посмотреть - что выдадут очень старые аккумуляторы. Включил один - ток 0 Включил другой - ток 0,5А - на максимуме
1. Так и должно быть? Продолжать заряжать 2. В утиль?
Спасибо.
Форд-Транзит, 2005гв, грузовой, фургон, дизель.
3412 постов
Дата: Понедельник, 01.07.2024, 21:46 | Сообщение # 350
Чтоб понять- нужно погонять часов 12. Возьмёт заряд или нет. Перед этим проверить уровень электролита и его плотность.
