Установка бортового компьютера
Награды: 35
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 00:00 | Сообщение # 1
Установка бортового компьютера БК-02 (для дизеля)
Вопросы:
1. Что это такое, что он дает?
2. Куда ставить, как подключать?
3. Какие еще есть варианты бортовых компьютеров с тахой?
Ответы:
За основу взят Бортовой компьютер БК-02 Российского производства:
Особой разницы и отличий от БК-08 нет (в нем добавлена функция температуры на выносном датчике)
Как он выглядит в жизни на приборной панели:
Это такая приблуда, которая дает ответы на несколько интересных вопросов. И без них можно жить, но иногда это знать жизненно необходимо:
1.1 Часы (и так есть)
1.2. Тахометр (у меня нет, но и не очень нужно, 4 года и без него отъездил без проблем)
1.3. Вольтметр (уже интересно - можно узнать напряжение бортовой сети, как работает регулятор напряжения генератора - для фанатов)
1.4. Электронная нагрузочная вилка (для всех вещь нужная и полезная, оценивает состояние АКБ)
1.5. Время в пути (лучше часы)
1.6. Будильник (поздно) smile
Согласно руководства, красный - "+", СИНИЙ - "-" (МАССА), длинный - W - вывод генератора.
Руководство с сайта изготовителя.
Оно понятно, где взять "+" и "-", а вот где взять вывод W, тут без 100 грамм не разобраться... с генератора естественно. И хочется тянуть провод к генератору. Актуально для моделей 1994-2000 г.в.
Схема:
Нужно выловить провод 8-PG11, что одет на панель (у меня тахи нет, но на генераторе на вывод W-I надета фишка)
И самое интересное, провод на приборную панель приходит, только вот дальше он у меня не задействован штекер с808а:
А находится он здесь (8-й бело-черный провод 8-PG11):
К нему подсоединяем длинный провод. Это и есть вывод W с генератора. И не думайте проверить это на отключенном соединении с808а от приборной панели. Без возбуждения генератора вывод W не подает признаков жизни.
Место установки на панели Я выбрал аналогично, как и Микола, только вот интересно узнать, где он брал вывод W? Это мне лень было его искать и тем более тянуть до генератора. Поэтому открыл Ford TIS и проследил путь до с808а.
Фотки выложу завтра.
Кому интересно проследить весь путь вывода W генератора - пожалуйста : http://sderni.ru/72269
Например БК-08 (тот же БК-02 + термомер), возможно и другие, но Я в Бресте в продаже нашел только БК-02, там же, где и продавали РЕВУН - для катеров, шикарная вещь, девченок пугать - идет по тротуару, а на встречу - катер tongue - покатаемся wink
Прикрепления: 4867696.gif (13.7 Kb) · 6971599.gif (50.6 Kb) · 8050608.gif (59.9 Kb) · 0734279.gif (49.7 Kb) · 2401532.jpg (45.7 Kb)
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 19:18 | Сообщение # 131
подскажите пожалуйста какое напряжение показывает вольтметр при запуске двигателя? 9.6В не слишком мало?
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 20:19 | Сообщение # 132
Quote (alex1985)
Похоже твой аккумулятор наисходе,должно быть не менее 10-ти вольт
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 14.06.2012, 00:47 | Сообщение # 133
9.6 v
1.для мех. топл.систем--по барабану---если заводится---и говорит об излишнем энергопотреблении стартера,потерях на окисленных контактах или разряженной ,на момент запуска, акб
2.для электронно управляемых дизелей---порог срабатывания===с вытекающими глюками, вплоть до блокировки двигателя иммобилайзером или повреждением программного обеспечения электронных блоков управления чем-либо
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 14.06.2012, 00:54
Дата: Четверг, 14.06.2012, 10:20 | Сообщение # 134
Quote (Vova)
Multitronics Вещь нормальная и полезная. Но на Транзит до 2006 г.в. не становится... или Я про это не слышал.
Каждому свое ,ставили мы и на бензинку без штатки согласен что нужная но подделок много
kalinaa1966 Меня здесь нет
125 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 21:06 | Сообщение # 135
Мужики,у меня на ВАЗ-21043 стоял БК-06.Если честно-это игрушка.На четверке у меня было БСЗ,так-что я не мог отследить зазоры на кулачках,тахометр у меня был.А что касается вольтметра и наг.вилки,так лучше купить обычный цифровой вольтметр,он тоже показывает нагрузку и напряжение на АКБ.А подключать БК или вольтметр,обязательно нужно на клемы АКБ,т.к. показания будут более точные.Если брать питание с борта,то показания будут занижены на порядок. В данный момент у меня на форде выведено два провода от АКБ "+" и "-".А пользуюсь цифровым мультиметром,на нем считываются сотые части,что не маловажно для отслежки состояния АКБ.И еще,подключать любой БК через тумблер,т.к. в режиме ожидания жрет энергию,это проверено.
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 23:45 | Сообщение # 136
Приобрел и инсталировал БК-08:
Выставил соотношение шкивов 2,22, на холодную показывает 380 об/мин, после прогрева вырастает до 420...
Желтый провод подвесил к шпильке шоколадки - может не туда?
З.Ы. гена - Бош.
Прикрепления: 3860957.jpg (118.6 Kb)
блог
Дата: Вторник, 20.11.2012, 11:10 | Сообщение # 137
Quote (Yavpator)
Не туда.....если нет отдельного выхода на тахометр на генераторе, то нужно цеплять к центру обмоток (если точнее то разбирать гену и выводить отдельный провод), а не к общему выходу
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 17:25 | Сообщение # 138
Quote (Yavpator)
Выставил соотношение шкивов 2,22, на холодную показывает 380 об/мин, после прогрева вырастает до 420... Желтый провод подвесил к шпильке шоколадки - может не туда?
Такая же фигня.Желтый провод взят от W выхода. Поставил коэфициеэнт 1, после этого БК стал показывать на ХХ 780 об.мин. На стоячей машине газ в пол, то обороты поднимаются где то до 4400 об.мин.
Это правильно, что отношение шкивов 1:1? Может генератор меняный? Или что то не то сделал?
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Воскресенье, 25.11.2012, 17:25
sergik1968 Меня здесь нет
29 постов
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 18:30 | Сообщение # 139
[quote=Yavpator]Выставил соотношение шкивов 2,22[/quote]
Попробуй соотношение 1,24. Я себе выставил- показывает 800 об.мин.
Ford Tranzit 1999 год 8+1, тd, Epik, средний- высокий, цвет белый(редко встречается)
648 постов
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 17:46 | Сообщение # 140
Quote (sergik1968)
Откуда взята такая цифра? Аргументы...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Sergey67, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Darnasus, Ssl, carbon76
