Установка бортового компьютера
Награды: 35
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 00:00 | Сообщение # 1
Установка бортового компьютера БК-02 (для дизеля)
Вопросы:
1. Что это такое, что он дает?
2. Куда ставить, как подключать?
3. Какие еще есть варианты бортовых компьютеров с тахой?
Ответы:
За основу взят Бортовой компьютер БК-02 Российского производства:
Особой разницы и отличий от БК-08 нет (в нем добавлена функция температуры на выносном датчике)
Как он выглядит в жизни на приборной панели:
Это такая приблуда, которая дает ответы на несколько интересных вопросов. И без них можно жить, но иногда это знать жизненно необходимо:
1.1 Часы (и так есть)
1.2. Тахометр (у меня нет, но и не очень нужно, 4 года и без него отъездил без проблем)
1.3. Вольтметр (уже интересно - можно узнать напряжение бортовой сети, как работает регулятор напряжения генератора - для фанатов)
1.4. Электронная нагрузочная вилка (для всех вещь нужная и полезная, оценивает состояние АКБ)
1.5. Время в пути (лучше часы)
1.6. Будильник (поздно) smile
Согласно руководства, красный - "+", СИНИЙ - "-" (МАССА), длинный - W - вывод генератора.
Руководство с сайта изготовителя.
Оно понятно, где взять "+" и "-", а вот где взять вывод W, тут без 100 грамм не разобраться... с генератора естественно. И хочется тянуть провод к генератору. Актуально для моделей 1994-2000 г.в.
Схема:
Нужно выловить провод 8-PG11, что одет на панель (у меня тахи нет, но на генераторе на вывод W-I надета фишка)
И самое интересное, провод на приборную панель приходит, только вот дальше он у меня не задействован штекер с808а:
А находится он здесь (8-й бело-черный провод 8-PG11):
К нему подсоединяем длинный провод. Это и есть вывод W с генератора. И не думайте проверить это на отключенном соединении с808а от приборной панели. Без возбуждения генератора вывод W не подает признаков жизни.
Место установки на панели Я выбрал аналогично, как и Микола, только вот интересно узнать, где он брал вывод W? Это мне лень было его искать и тем более тянуть до генератора. Поэтому открыл Ford TIS и проследил путь до с808а.
Фотки выложу завтра.
Кому интересно проследить весь путь вывода W генератора - пожалуйста : http://sderni.ru/72269
Например БК-08 (тот же БК-02 + термомер), возможно и другие, но Я в Бресте в продаже нашел только БК-02, там же, где и продавали РЕВУН - для катеров, шикарная вещь, девченок пугать - идет по тротуару, а на встречу - катер tongue - покатаемся wink
Прикрепления: 4867696.gif (13.7 Kb) · 6971599.gif (50.6 Kb) · 8050608.gif (59.9 Kb) · 0734279.gif (49.7 Kb) · 2401532.jpg (45.7 Kb)
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 04.06.2013, 19:44 | Сообщение # 151
Цитата (OLEG_K)
Двигатель у меня 2,5 ТД, коробка МТ75, редуктор с отношением 5,14.
100% при 100 км.ч обороты 3000 не больше не меньше.
Цитата (OLEG_K)
с адаптером.
вот это поподробнее можно, что это за делитель и в каком виде он продаётся?
Skype-pire111
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Среда, 05.06.2013, 11:29 | Сообщение # 152
Спасибо, а то что редуктор не скоростной,ничего?а то мне кажется,что при 120 км час двигло орет как сумашедший,все 5000 об выдает.
А по поводу адаптера,сфоткаю,выложу, а на словах - маленькая платка с кнопочкой ,размер примерно 15ммХ 50мм к ней подключается сигналный провод от тахометра, а уже от платы на W вых генератора,ну и "+"от замка зажигания, и" - " и на тахометр и на плату. Сама плата в термоусадочной трубке скрыта, так что устройство не смогу показать,из нее только кнопочка и разьем с проводами торчат .Кнопочкой вводится какой то коэфициент,с шагом 0,1, но начало отсета не понятно, потому не смог ориентироваться на диаметры шкивов. Брал здесь:
http://avtoritet21.prom.ua/g1460185-pribory
, но самой платы в каталоге нет,просто предложили по телефону,когда спросил тахометр для дизеля,за 80 грн (10 зеленых),дороговато для неё, но другого выхода не было. Производство местных кулибиных.
Сообщение отредактировал OLEG_K - Среда, 05.06.2013, 12:06
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 05.06.2013, 20:01 | Сообщение # 153
я тебе данные сказал именно для твоего редуктора, при том что в коробке стоит синяя на 23 зуба шестерня, при 100 км ч 3000 об.
при 120 где то примерно 3900 обор. больше чем 4250 движки не должны раскручиваться физически.
Skype-pire111
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Четверг, 13.06.2013, 10:28 | Сообщение # 154
Поставил соотношение 2.27 - на бк 06 - обороты 400... При при соотношении 1.276 приблизительно 800... Гена Лукас 70 ампер...
Добавлено (12.06.2013, 23:13)
При скорости 80 показывает 2000 об. Это норм?
Добавлено (13.06.2013, 10:28)
Апну. Какие обороты должны быть при каких скоростях? Мост стандартный 4.56
Например 60-80-100. Спасибо!
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 13.06.2013, 11:05 | Сообщение # 155
Цитата (mozoart)
акие обороты должны быть при каких скоростях? Мост стандартный 4.56 Например 60-80-100. Спасибо!
Вов по твоему мосту при 3000 обор спидометр должен показывать 105км ч, это при том что в коробке должна стоять жёлтая шестерёнка, а если по навигатору то он всегда на 5 км показывает скорость меньше.
Skype-pire111
265 постов
Дата: Четверг, 13.06.2013, 13:06 | Сообщение # 156
Добавил фото адаптера и инструкции по установке(если еще интересует) и сам тахометр(извините за качество с мобилы)
Прикрепления: 6826143.jpg (151.0 Kb) · 2908540.jpg (135.3 Kb) · 7769778.jpg (137.2 Kb)
Сообщение отредактировал OLEG_K - Четверг, 13.06.2013, 13:08
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 13.06.2013, 13:26 | Сообщение # 157
спасибо. отличная штука, решает очень многое.
Skype-pire111
1510 постов
Дата: Четверг, 13.06.2013, 19:43 | Сообщение # 158
Это на холостых. Ниже видео на скорости коеф 1.2
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 13.06.2013, 19:50 | Сообщение # 159
Попробуй 2.22 у меня так стоит и адекватно показывает.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Четверг, 13.06.2013, 20:22 | Сообщение # 160
mozoart, Это у тебя БК-06 он для бензинового двигателя. Для дизеля БК-02 или БК-08 ставится. Поэтому на соотношение 2,22 не привязывайся, а так 3000об это 100км/час для твоего моста.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, vitaliy2641, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Sany1994, Sacura, Боцман, inland
