Установка бортового компьютера
Награды: 35
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 00:00 | Сообщение # 1
Установка бортового компьютера БК-02 (для дизеля)
Вопросы:
1. Что это такое, что он дает?
2. Куда ставить, как подключать?
3. Какие еще есть варианты бортовых компьютеров с тахой?
Ответы:
За основу взят Бортовой компьютер БК-02 Российского производства:
Особой разницы и отличий от БК-08 нет (в нем добавлена функция температуры на выносном датчике)
Как он выглядит в жизни на приборной панели:
Это такая приблуда, которая дает ответы на несколько интересных вопросов. И без них можно жить, но иногда это знать жизненно необходимо:
1.1 Часы (и так есть)
1.2. Тахометр (у меня нет, но и не очень нужно, 4 года и без него отъездил без проблем)
1.3. Вольтметр (уже интересно - можно узнать напряжение бортовой сети, как работает регулятор напряжения генератора - для фанатов)
1.4. Электронная нагрузочная вилка (для всех вещь нужная и полезная, оценивает состояние АКБ)
1.5. Время в пути (лучше часы)
1.6. Будильник (поздно) smile
Согласно руководства, красный - "+", СИНИЙ - "-" (МАССА), длинный - W - вывод генератора.
Руководство с сайта изготовителя.
Оно понятно, где взять "+" и "-", а вот где взять вывод W, тут без 100 грамм не разобраться... с генератора естественно. И хочется тянуть провод к генератору. Актуально для моделей 1994-2000 г.в.
Схема:
Нужно выловить провод 8-PG11, что одет на панель (у меня тахи нет, но на генераторе на вывод W-I надета фишка)
И самое интересное, провод на приборную панель приходит, только вот дальше он у меня не задействован штекер с808а:
А находится он здесь (8-й бело-черный провод 8-PG11):
К нему подсоединяем длинный провод. Это и есть вывод W с генератора. И не думайте проверить это на отключенном соединении с808а от приборной панели. Без возбуждения генератора вывод W не подает признаков жизни.
Место установки на панели Я выбрал аналогично, как и Микола, только вот интересно узнать, где он брал вывод W? Это мне лень было его искать и тем более тянуть до генератора. Поэтому открыл Ford TIS и проследил путь до с808а.
Фотки выложу завтра.
Кому интересно проследить весь путь вывода W генератора - пожалуйста : http://sderni.ru/72269
Например БК-08 (тот же БК-02 + термомер), возможно и другие, но Я в Бресте в продаже нашел только БК-02, там же, где и продавали РЕВУН - для катеров, шикарная вещь, девченок пугать - идет по тротуару, а на встречу - катер tongue - покатаемся wink
Прикрепления: 4867696.gif (13.7 Kb) · 6971599.gif (50.6 Kb) · 8050608.gif (59.9 Kb) · 0734279.gif (49.7 Kb) · 2401532.jpg (45.7 Kb)
Дата: Вторник, 16.02.2010, 21:49 | Сообщение # 61
Микола, даст Бог,приедешь ко мне часа на четыре,поставлю от десятки "шоколадку".
Дата: Вторник, 16.02.2010, 21:52 | Сообщение # 62
Quote (черный_чак)
не поможет , у него якорь "размагнитился" - только внешнее возбуждение с выносным РР.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 16.02.2010, 22:01 | Сообщение # 63
Quote (zh170671iaa)
А эт как? Может и сам смогу?
Дата: Вторник, 16.02.2010, 22:07 | Сообщение # 64
zh170671iaa, якорь у наших генераторов из магнито-мягкого материала.При исчезновении тока подмагничивания
якорь размагничивается сразу же.
Другое дело.что после подмагничивания якоря мы с Миколой можем размагнититься полностью.Уже бывало.
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Вторник, 16.02.2010, 23:39 | Сообщение # 65
Quote (Микола)
поставил соотношение валов для тахометра 2.22,но мне легче стоит родной тах.,а вот напруга на холостых(с фарами и печкой) 13.2,даш газу может и 14.8 показать
Сегодня по вашему совету тоже поставил соотношение 2.22. А такая беда и у меня была-спасся заменой релюшки и обслуживанием внутренностей(мойкой)
3355 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 08:30 | Сообщение # 66
Quote (митрич)
Эт как,разобрать и промыть ? А чем промывал?
mac Меня здесь нет
75 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 15:55 | Сообщение # 67
Микола, В библии написано растворителем и мягкой тряпочкой.
Transit'ушка 1995 года выдержки
3355 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 16:51 | Сообщение # 68
Quote (mac)
Спасиб попробую.
Дата: Среда, 17.02.2010, 20:10 | Сообщение # 69
Микола, хотя изоляция проводов и лакостойкая,лучше бензинчиком или уайт-спиритом.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 20:16 | Сообщение # 70
Quote (черный_чак)
Я прошелся очистителем карбюратора ХайГир. Вещь очень ядовитая. Вроде выжил. От кисточки с бензином толку было бы меньше. Маслом был весь залит.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
