автосигнализация
Compactparabolik Меня здесь нет
127 постов
Дата: Среда, 23.02.2011, 14:51 | Сообщение # 251
Всем доброго времени суток,
вопрос есть сигнализация старлайн Б9, собственно вопрос такой на замке зажигания не могу понять где клемы АСС, Зажигание 1 и
Зажигание 2.
Добавлено (23.02.2011, 14:42)
Вопрос ко всем кто сталкивался.
Starline Twage B9 установили согласно инструкции, охранно открывательные функции работают температуру показывает програмируется всё нормально.
правда при подключении товарищ мой решил клаксон напрямую подключить и спалил транзистор поменяли всё ок.
Основная проблема в том что сигнализация не видит двигатель. мотор дизельный механический(нет мозгов) на генераторе есть три контакта "+" "W" и "D+" серочёрный провод подключали к "W" (выход на тахометр) Электронный тахометр сигнал видит а сигналка нет, контроль запрограмирован на таходатчик.(может это и не то но других выходов нет) пробовали по плюсу генератора начинает видеть но через 10 секунд по напряжению сети не видит тоже. напряжение акумулятора 12,6 В при работающем двигателе на холостых 14,3 В соответственно не видя двигатель не может реализоваться авто запуск а если как то видит то попытка запуска происходит одна или максимум две но сразу же глохнет. и стартеп продолжает крутить не взирая на то что двигатель заведён.
Как и чего надо подключить чтоб блок сигналки видел двигатель сразу? может есть какаято схемка или ещё чего?
Подумав что кроме транзистора могло сгореть ещё что то купил новый центральный блок там картина такая же не видит двигатель!!!!!!
Что делать! собственно вся мулька сигналки только в автозапуске и открывании дверей.
Заранее благодарен всем кто помог.
Добавлено (23.02.2011, 14:51)
Ford Transit Combi 2.4 140 лс, TDCi H9FB МТ82 привод задний не спарка
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Суббота, 26.02.2011, 00:34 | Сообщение # 252
Compactparabolik, скорее всего если все провода подключили туда куда надо есть 2 варианта
либо глюк сигналки
либо не правильное программирование
и еще вариант что установлен большой интервал работы стартера!!!
больше нечего по симптомам не вижу !!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
127 постов
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 00:38 | Сообщение # 253
Михалыч, подключили по инструкции, два раза проверял, даже купил новый центральный блок, програмировать пробовали по разному. спасибо за советы решил попробовать следующим образом разорюсь на установку пусть сервисники голову поломают. как устаканится отпишусь!
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 02:05 | Сообщение # 254
Compactparabolik, я пытался Вам ответить, но в другой теме :
http://transit-club.com/forum/19-1464-2
Если поможет - хорошо, нет - так нет. smile smile
bletter Меня здесь нет
81 пост
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 14:55 | Сообщение # 255
Добрый день Транзитоводы.
Подскажите простую сигнализацию с моторчиками на центральный замок (4 двери), возможно с обратной связью и автозапуском.
А то в моем транзитике нету Ц/З, все двери ключиком открываю. biggrin
Ford Transit (85-300) 2003 год пассажир 9 мест
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Вторник, 08.03.2011, 11:33 | Сообщение # 256
в выборе сигналки все зависит от толщины кошелька и количества"примочек"которые,по вашему мнению,вам необходимы.для меня главное было-электрозамки(на случай,если"личинки"замерзнут,что совсем не редкость)ну и чтобы голос подавала,если вдруг че.выбрал для себя простенькую APS-ку.цена-1000р.ставил сам.работает пока безотказно.а вообщето,все сигналки-от честных людей.если авто комуто понравилось(правда это актуально в основном для престижных тачек,ане для наших трудяг)никакая сигналка его не спасет. wink
lyolik1982ltv Меня здесь нет
59 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 13:37 | Сообщение # 257
Привет всем.Помогите пожалуста.У меня стоит штатная система сигнализацыи и в последние время сама срабатываит и пищит сигналом.Может ктото уже сталкивался с таким.
Форд Транзит 2005(дельфин)2.0tdci
n6087758 Меня здесь нет
115 постов
Дата: Вторник, 22.03.2011, 15:34 | Сообщение # 258
У меня такая-же хрень, так я ее выключил. За бардачком блок есть, клемму одну снял и усе - не пищит.
Transit 1998 г.в. грузопассажир 2.5D 56kWt
xoxol Меня здесь нет
63 поста
Дата: Среда, 20.04.2011, 23:02 | Сообщение # 259
Подскажите плз (не нашел в теме):
Поставил сигналку а цз не смог тк не хватает длины работы активатора, какие активаторы купить???
транзит, 2и5 тд, 101кобылка под капотом
транзит 2,0 85 гончих
avr1986 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 16.02.2013, 19:14 | Сообщение # 260
[quote=terabait]решил поменять автосигнализацию но на какую не решил помогите подобрать хорошую но в пределах до 4,000руб заранее благодарен
P.S может не по теме я тут впервые) [/quote]
Вот эта вроде норм, у меня была такая.Глюков не заметил, единственное без автозапуска
http://102garage.ru/avtosignalizatsija/starline/starline-24v
