автосигнализация
славик
1176 постов
Дата: Четверг, 25.09.2008, 21:25 | Сообщение # 11
Quote (terabait) всё окей я просто думаю с автозапуском или без него брать Если с запуском-глянь в инструкции чтоб выход на лампу свечи накала был-чтоб пауза перед запуском на разогрев была,не у всех сигналок с обратной связью и автозапуском подобное есть.Удачи!!!
terabait
218 постов
Дата: Четверг, 25.09.2008, 21:31 | Сообщение # 12
спасибо
transit 90г.4BA.2,5дизель Lucas/CAV 100D.Y Куда не идти с транзитом по пути. ---ИЩУ ДВИГАТЕЛЬ НА ФОРД ТРАНЗИТ 90х ГОДОВ! ПИСАТЬ В Л.С--- Восстанавливаюсь потихоньку....
славик
1176 постов
Дата: Воскресенье, 28.09.2008, 19:15 | Сообщение # 13
Quote (terabait) или тамагавк terabait, Если заглянешь сюда-для тебя инфа-в гараже нашел инструкцию для тамагавка-9050 модель,с запуском,нашел одно упоминание о дизеле(одна из настроек)но в схеме нет выхода на лампу свечей.Так что вероятно там просто программируется задержка перед запуском.Повторюсь-про дизель больше ни слова,ни в настройках,ни при установке.
MURZIK
1655 постов
Дата: Понедельник, 29.09.2008, 21:31 | Сообщение # 14
славик, у тебя задние двери распашные--то как сделал чтоб дверь закрывалась на сигналку? На боковую то я себе поставил контактную пару (покупал вместе с сигнализацией), а на задней дверке не хватает хода двигателя чтоб открыть и закрыть. Я себе даже свет на номер переделал на пару ету контактную чтоб провод не болтался.
славик
1176 постов
Дата: Вторник, 30.09.2008, 07:56 | Сообщение # 15
Сань,также как и с боковой,мудрил с положением хреновины которая к тяге приворачивается.Там надо среднее положение найти,а то или закрывает,и не открывает,или наоборот.А может у тебя привод другой.Себе комплект центрозамков(замки,провода,реле) покупал,один 5проводной,3 двухпроводных,китайские,другие здесь не водятся,возможно у него ход больше.Quote (MURZIK) у тебя задние двери распашные Как раз с распашным попроще было,с хлопушкой возился дольше,ее зимой моторчик не осиливал закрыть,замок разбирал,выбросил сервопружину,та что в крайние положения держит(отпирания-запирания-шелчок от нее исходит)
MURZIK
1655 постов
Дата: Вторник, 30.09.2008, 09:22 | Сообщение # 16
Вот с боковой проблем не было, я те фотку вечером выложу(просто раз в пару месяцев смазывать нужно,а то не открывается а тока закрывается),а на задней не хватает хода движка.
славик
1176 постов
Дата: Четверг, 02.10.2008, 21:31 | Сообщение # 17
Какой моторчик?У меня китайские,названия не помню,коробка целая,завтра сфоткаю если надо.Возможно у них ход больше... Quote (MURZIK) Вот с боковой проблем не было, Я про заднюю хлопушку на коротком писал. Добавлено (02.10.2008, 20:02) --------------------------------------------- MURZIK, -Сегодня открыл дверь(заднюю)увидел-вспомнил-там -да хода нехватало-вверху в замке -отверстие овальное-там 7 мм свободного хода,я в тяге замка дырку просверлил,а внизу на личинке кусочек тяги от сиерровского замка прикрутил,и тягу перевернул вверх ногами.Электрозамок действует напрямую на замок двери,а от ключа-как положено с 5-7 мм люфтом.Фотка с сотки не получилась(в двери темно),попозже выложу фото раскуроченного сиерровского замка. Добавлено (02.10.2008, 21:31) --------------------------------------------- Большой палец рядом с похожим пазом(на фото раскуроченный сиерровский дверной,от него к транзитовскому подходит пружинка,что отвечает за запирание)
Сообщение отредактировал славик - Четверг, 02.10.2008, 21:33
MURZIK
1655 постов
Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 23:39 | Сообщение # 18
Спасибо на выходных полезу если время будет.Добавлено (05.10.2008, 23:39) --------------------------------------------- Ect отмучал,все фурычит,правда заепси доставать замок из задней дверки, а потом обратно его затусовывать.
Миха-гуд
119 постов
Дата: Понедельник, 06.10.2008, 01:00 | Сообщение # 19
Псолушай, сигналки ставлю как технарь закончил. ставь попроще, например можно поставить мангуст(люблю за неприхотливость), там в паспорте указаны опции(там указаны условия выполнения этих опций). Чаще всего там указано о применении блока управления тем или иным способом. если всё прочтёшь, не надо никакого мастера ломастера, и по всяким проблемам будешь винить только себя
Ford Transit 190EF 2.5 TD Lucas EPIC(...мать)
MURZIK
1655 постов
Дата: Понедельник, 06.10.2008, 01:43 | Сообщение # 20
славик, я в боковой дырку сверлил в самом замке( по такому же принципу кок и в задней делал - нашел место где можно дырку просверлить чтоб замок стопорился так же как тягами но чтоб хода движка хватало и се) и от него тягу пускал к движку,про заднюю что-то не догадался также сделать, может от того что что самого замка не видно и надо покочевряжится чтоб его выкочевряжить.
