Горит лампа в виде гаечного ключа
Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 23:58 | Сообщение # 21
Павел, Что ж "народные умельцы" не подсказали замерить давление масла в магистрали манометром и проверить исправность самого датчика?
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 23:58 | Сообщение # 22
Проверяй давление в системе, дальше видно будет. Или если удобней, сначала замени датчик.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Павел
2 поста
Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 23:58 | Сообщение # 23
Черный чак, я в отношении дизелей, в настоящее время, не силен, по этому и обращаюсь за помощью. Подскажи пожалуйста, как проверить датчик в домашних условиях.Добавлено (27.02.2009, 22:18) --------------------------------------------- Sirrega, а может Вы подскажете как проверить датчик не заезжая на сервис?
Ford Transit 300 VAN, 2005 г.в., Двигатель ABFA
bolshoj
566 постов
Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 23:58 | Сообщение # 24
завел двигатель после капремонта нет давления масла открутил трубки на генератор и трубку с турбины там нет масла и в датчике давления тоже нетДобавлено (03.04.2009, 17:53) --------------------------------------------- что это такое чего насос не качает Добавлено (03.04.2009, 17:54) --------------------------------------------- собираюсь вывернуть редукционный клапан и туда налить масла поможет нет,?
Sprinter211
Vova
Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 23:58 | Сообщение # 25
Quote (bolshoj) что это такое чего насос не качает Рискну предположить, что не стоит уплотнительное кольцо (см.рисунок). Или сетка маслоприемника с забором масла из картера выше уровня масла в поддоне (например деформировалась. Долей еще 1л масла в поддон, есть давление?). Проверь масляную систему на предмет ее герметичности для начала.
Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 23:58 | Сообщение # 26
bolshoj, маслонасос не закачивает,потому что сухой.Quote (bolshoj) собираюсь вывернуть редукционный клапан и туда налить масла поможет нет,? Должно помочь.В теме Капремонт я написал как обычно закачиваю масло в систему после капремонта.Добавлено (03.04.2009, 22:16) --------------------------------------------- Сними форсунки и можешь крутить стартером до появления масла из маслошланга вакуумнасоса.При прокрутке стартером давление масла может быть 2...3 атм.Манометр я закручивал на гайку маслошланга вакуумнасоса.
Vova
Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 23:59 | Сообщение # 27
Quote (черный_чак) Должно помочь.В теме Капремонт я написал как обычно закачиваю масло в систему после капремонта. Помочь - поможет. Но надолго ли? В общем, bolshoj, проверь ВСЕ, что порекомендовано выше. И на встречу в риале не забудь подъехать
bolshoj
566 постов
Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 23:59 | Сообщение # 28
что делал сегодня снел поодон посмотрел кольцо стиоит вывернул редукционный клапан залил туда масла быстротввернул начал маслать предварительно отсоеденив разьем с лукаса нет давления счас снел насос поеду завтра на рынок спрашивать новый и черный_чак подсказал ген идею как создать давление с помощью дрели Vova а где встреча?
Sprinter211
MURZIK
1655 постов
Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 23:59 | Сообщение # 29
Quote (bolshoj) Vova а где встреча? Тут читал
Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 23:59 | Сообщение # 30
bolshoj, я таким образом закачивал масло в систему на Жигулях,Москвичах и Транзитах. В Транзите я раз забыл поставить маслоотражательную шайбу на коленвалу,а шестерня привода маслонасоса на валу только зажимается.Так без шайбы шестерню не зажал,давление больше чем 0,5 атм не поднималось.
