  • Страница 4 из 6
  • 6
Горит лампа в виде гаечного ключа
137ft350 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 06.08.2009, 00:30 | Сообщение # 31
Добрый день может кто подскажет!?
На форд транзит на 137 сильном движке TDCi на ходу загорелась лампочка давления масла
датчик проверил на втором форде - работает, цепь проверил путем отключения разъема на включенном зажигании - загорается и гаснет...
что остается??? насос? или есть как на Газелях некий клапан?
масло в норме подтеканий нет....
транзит 100L, 125FT350.137FT350, 155ft460
Награды: 35
Дата: Четверг, 06.08.2009, 00:37 | Сообщение # 32
Quote (137ft350)
На форд транзит на 137 сильном движке TDCi на ходу загорелась лампочка давления масла датчик проверил на втором форде - работает, цепь проверил путем отключения разъема на включенном зажигании - загорается и гаснет... что остается??? насос? или есть как на Газелях некий клапан?
На диагностику ездил?
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Четверг, 06.08.2009, 09:21 | Сообщение # 33
Надо включить зажигание и подежать сцепление тормоз нажатыми или газ и тормоз, это сигнал что пора делать то.
5 постов
Дата: Четверг, 06.08.2009, 13:03 | Сообщение # 34
буду пробовать.....но обычно это лампочка "ключик"......сбрасываем после ТО...
Добавлено (06.08.2009, 09:43)
по диагностике: если Check не горит разве могут быть какие ошибки?
Добавлено (06.08.2009, 09:51)
lumped
Добавлено (06.08.2009, 12:59)
нажал газ и тормоз включил зажигание выждал через 15 сек замигал "ключик" подождал 20 миганий и о чудо после этого запуск и лампа давления погасла !!!!! happy
Добавлено (06.08.2009, 13:01)
остается открытым вопрос ......о чем просил двигатель? о каком более редком (по пробегу) ТО???
цепь и натяжители или еще что!?!
в немецкой книге с фордом что шла ничего про это нет....
Добавлено (06.08.2009, 13:03)
кстати гасла она как то интересно:
первый пуск - погасла сразу но с прибавлением оборотов загоралась в пол накала
заглушил.
второй пуск - погасла сразу и уже не появлялась...
третий и последующие все ок ....
что за полнакала?
470 постов
Дата: Пятница, 07.08.2009, 09:31 | Сообщение # 35
глюк
5 постов
Дата: Пятница, 07.08.2009, 12:13 | Сообщение # 36
поехал через 2 км загорелась опять.....и уже не обнуляется.....ну думаю что такое...
взял тестер подключил к датчику запустил - датчик сработал - значит давление таки есть!!!
НО!!! размыкает не полностью а Ом до 500....
проверил на втором форде 125ft350 - там полностью размыкает!!!!
купил датчик поставил - и все ....закончилось....
глючный датчик с полусрабатыванием surprised
Добавлено (07.08.2009, 12:13)
победа !! happy
natvolk Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 19.10.2009, 14:15 | Сообщение # 37
Здравствуйте! Может кто-то знает,как сбросить датчик сервиса масла на Форде Транзит 2003 года , дизель?Датчик загорается где-то при 10 тысячах пробега после предыдущей замены масла, для того чтобы погасить надо нажать комбинация на педалях,а вот каких , в какой последовательности и периодичности,я не помню.Прошлый раз на сервисе таким образом гасили.Может кто-то помнит.
edik1972edik Меня здесь нет
83 поста
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 20:24 | Сообщение # 38
купил датчик давления масла с ВАЗ как прочёл что заменяем.выкрутил родной.раз а с ВАЗ не подходит не пойму а все пишут что подходит.ВОТ ФОТО С КЛЕМОЙ ОТ ВАЗ.
Прикрепления: 8320195.jpg (70.9 Kb)
transit 1987СОЛИКС короткий.2л.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 21:03 | Сообщение # 39
edik1972edik, ща в бан пойдешь на денек-другой. Смотри личные сообщения.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 25.02.2010, 19:47 | Сообщение # 40
Павел-КЛИН
проверьте компрессию---- может повисли компенсаторы---- болезнь у них такая
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
  • Страница 4 из 6
  • 6
