Горит лампа в виде гаечного ключа
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 11:45 | Сообщение # 41
Добрый день! Транзит был куплен совершенно новым в 2008 г. Двигатель дизель 110 л.с. турбина. Загорелся ключик на панели приборов. В книжке написанно что необходимо произвести замену масла и фильтров! Что типа подошел срок тех обслуживания, но масло и фильтра были поменяны максимум 1000 км назад! Все менялось каждые 10 000 км. И на холостых Сильно падают обороты, но стрелка тахометра стоит на месте! Обороты начали падать за долго до того как загорелся ключик! В чем может быть дело подскажите пожалуйста знающие люди!!!!!
Микола
3355 постов
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 13:41 | Сообщение # 42
Была у меня когдато Бэха,так на ней после каждой замены масла нужно было комп подключать и прописывать замену. А то лампочки, показывающие время до ТО, все время красным горят. Может и на твоем Транзите так?
Сообщение отредактировал Микола - Понедельник, 15.03.2010, 13:41
alexx_x
1427 постов
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 13:53 | Сообщение # 43
Плавающие обороты не связаны с "зегоревшимся ключиком". "Ключик" лишь напоминание, что пора на сервисное обслуживание.Обычно его (ключик) отключают на сервисе после замены масла и фильтров и начинается отсчет по новой.Наверно не отключили после последней замены масла.В книжке, кстати, должно быть написано, как его отключить. Насколько сильно падают обороты на холостых? И если стрелка тахометра стоит на месте в то время, как обороты падают, получается тахометр не реагирует на обороты? Когда топливный фильтр менялся последний раз?
Форд - надежность и комфорт!
Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 15:07 | Сообщение # 44
Quote (JUSTer1988) И на холостых Сильно падают обороты, но стрелка тахометра стоит на месте! думаешь врет? на 2.4 слегка падают при эл.нагрузке.(стекло подъемники до упора) может навесному хана? Кондей например? Quote (JUSTer1988) Загорелся ключик на панели приборов http://transit-club.com/forum/19-216-1 каждые 20тыс.км
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
yuraford
4 поста
Дата: Пятница, 19.03.2010, 14:10 | Сообщение # 45
Привет. Ключик загорается каждые 25тыс пробега.Отключается просто ,нажать педаль тормоза и газа , включить зажигание и подождать пока лампочка не начнет мигать . Выкл зажигания отпустить педали, вкл зажигания лампа не должна загораться.
форд транзит 2.0 2000г
mFord
48 постов
Дата: Понедельник, 17.05.2010, 22:05 | Сообщение # 46
загорелось на щитке ключ и масло,что это значит?и как потушить?
mFord
48 постов
Дата: Понедельник, 17.05.2010, 22:18 | Сообщение # 47
потушил,спасибо.в камасутре написано время тех.обслуживания.Вопрос возникает,что надо обслужить??Добавлено (17.05.2010, 22:18) --------------------------------------------- у меня такое загоралось тысяч этак 70-80 назад.А обязательно надо чтобы через 20??
Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 17.05.2010, 22:19 | Сообщение # 48
масло/фильтра все. плюс тонкости регламента.
mFord
48 постов
Дата: Понедельник, 17.05.2010, 22:20 | Сообщение # 49
спасибо,понятно,значит масло левое попалось потому что до замены тысяч пять еще.
MDrive
47 постов
Дата: Вторник, 18.05.2010, 04:05 | Сообщение # 50
Quote (Sirrega) Лампа по километражу работает, и только. Это у Транзитов своего рода "будильник"? "Пора ТО!!!"
Transit "99 2.5TD A4LD
