  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
центральный замок
Дата: Среда, 16.11.2011, 11:28 | Сообщение # 61
прикупил ц\з, собираюсь ставить. кто ставил может знает куда подключать провода что бы при закрытии и открытии, повороты мигали?
Прикрепления: 1533771.jpg (182.6 Kb) · 5076951.jpg (127.2 Kb) · 5333316.jpg (127.2 Kb)
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 17:49 | Сообщение # 62
ответа не дождался. вчера установил сам.пока на передние двери. на след. неделе буду сдвижную делать и заднюю.фото отчет прилагаю.
Прикрепления: 1275371.jpg (164.0 Kb) · 7739220.jpg (144.7 Kb) · 3189122.jpg (140.9 Kb) · 5872213.jpg (175.9 Kb) · 9410792.jpg (123.6 Kb)
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 17:53 | Сообщение # 63
и еще. пока все норм открывает и закрывает. единственно пока не знаю куда подключить провода что бы при открытии и закрытии поворотники моргали.
Прикрепления: 0811431.jpg (211.3 Kb) · 8062543.jpg (87.1 Kb) · 1052259.jpg (95.0 Kb) · 4396525.jpg (96.3 Kb) · 3283207.jpg (83.1 Kb)
Club-Ua Меня здесь нет
214 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 18:32 | Сообщение # 64
а смысл этого моргания?
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 23:17 | Сообщение # 65
смысл в моргании.тогда можно сказать что все установлено полностью. а так как то не совсем.
хотя не принцыпиально
Дата: Вторник, 22.11.2011, 00:10 | Сообщение # 66
Quote (romashko)
смысл в моргании.тогда можно сказать что все установлено полностью. а так как то не совсем. хотя не принцыпиально
не совсем понятно в какой момент должно моргать и для чего? в смысле сама сигнализация при постановке/снятии? как вариант вместо габаритов? или что? поясни
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 22.11.2011, 00:11
Дата: Вторник, 22.11.2011, 00:38 | Сообщение # 67
при закрытии и открытии. моргают поворотники как в случае с сигнализацией.
бывает так что в городе шумно. выходишь из машины закрываешь её и не слышно.сработал ц\з или нет. а так моргнули поворотника и видно что закрыто.
думаю подключать в аварийке
Дата: Вторник, 22.11.2011, 00:52 | Сообщение # 68
Quote (romashko)
почти так.....только не сколько к аварийке сколько к подрулевому....
вот посмотри как я подключал девайс.....по схеме и по фото видно куда.....как раз туда же тебе и нужно подключить свои выходы с сигналки
у меня это белые провода входящие в черную изоляцию
тебе нужен синий и синий с красной полосой провода, это как раз питание поворотников правого и левого бортов
Прикрепления: 5148889.jpg (142.7 Kb)
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 22.11.2011, 00:55
Дата: Вторник, 22.11.2011, 14:27 | Сообщение # 69
как раз к подрулевому подключать собирался. спасибо большое за инфу фото и схему. очень поможет.
Дата: Вторник, 22.11.2011, 19:24 | Сообщение # 70
я подключал к габаритам, потому что проще, не надо диоды ставить для поворотов. Подключался тоже к подрулевому, путем проколов тестером поискал где габариты и запитался.
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
