  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
центральный замок
Дата: Пятница, 06.08.2010, 16:58 | Сообщение # 51
и вообще есть ли способы сделать так чтобы замок начал открываться с меньшим усилием, а то моторчик походу не тянет, слижком уж тугой замок на сдвижке. Или у всех такой и я чего-то не догоняю.
Дата: Пятница, 06.08.2010, 17:04 | Сообщение # 52
у меня нормально. Ты или почисти замок, или увеличь рычаг открывания. привари пластину с дыркой.
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Пятница, 06.08.2010, 17:26 | Сообщение # 53
vogr, вроде всё нормально. Замок почисть и смажь хорошенько.
Дата: Пятница, 06.08.2010, 17:32 | Сообщение # 54
Quote (san_san)
вариант! на самый крайняк.
fosbos Меня здесь нет
17 постов
Дата: Четверг, 03.02.2011, 18:32 | Сообщение # 55
Кто ставил активаторы на передние двери? Поделитесь знаниями! Транзит 96 года, тяга одна в кожухе, Активаторы не родные, а Китайские народные. Говорят что надо цепляться к самому замку, а как непонятно.
Если можно с фото.
Транзит 2200TD; ; короткий; средний; 2008 г.в.
RV_POWER Меня здесь нет
114 постов
Дата: Суббота, 12.02.2011, 01:22 | Сообщение # 56
fosbos, надо снимать защиту замка и цепляться к нему. Фоток к сожалению нет sad
Форд Транзит 2.5d "краб", тнвд bosch, 1993
Форд Скорпио 2.0i DOHC, 1986
viktor-r22 Меня здесь нет
39 постов
Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 11:19 | Сообщение # 57
На ручке ляды , сломался "флажок" , на его месте, (как можно выше) просверлил от.на 5 и нарезал резьбу на 6, вкрутил длиный (70мм) болт и вуаля .
96" грузовой, 2.5D
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 15:47 | Сообщение # 58
Quote (fosbos)
Кто ставил активаторы на передние двери? Поделитесь знаниями! Транзит 96 года, тяга одна в кожухе, Активаторы не родные, а Китайские народные. Говорят что надо цепляться к самому замку, а как непонятно. Если можно с фото.
http://transit-club.com/forum/7-125-3 Зайди вот сюда,я ставил и вылаживал фото
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Суббота, 26.02.2011, 01:00 | Сообщение # 59
сверлить вот тут!!YWM_Gz
Прикрепления: 5672675.jpg (260.6 Kb)
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
456 постов
Дата: Суббота, 26.02.2011, 01:01 | Сообщение # 60
сматрите сверлить тута!!
Прикрепления: 5716204.jpg (260.6 Kb)
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
