  • Страница 4 из 4
Нужна помощь не могу завести машинку !
Дата: Среда, 14.07.2010, 11:17 | Сообщение # 31
Quote (k750)
кстати подшибники колёсные как часто меняются и смазываются ли ?
поддомкрать переднее колесо и посмотри biggrin , прокрути послушай, пошатай колесо - пощупай.
Пункт1 .Если ты остался доволен и ничего тебя не смутило - в добрый путь.
Сними колпачек, закрывающий гайку ступицы и посмотри качество смазки.
См. Пункт 1.
smile
RV_POWER Меня здесь нет
114 постов
Дата: Среда, 14.07.2010, 19:50 | Сообщение # 32
Еще может поскрипывать шаровая опора, если под пыльник попала вода. Попробуй раскачать переднюю часть авто с каждой стороны, если скрипит, то шаровая, а если скрипит только в движении, то подшипник.
Форд Транзит 2.5d "краб", тнвд bosch, 1993
Форд Скорпио 2.0i DOHC, 1986
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 15.07.2010, 00:25 | Сообщение # 33
Похоже высохло но завтра если будет время таки проверю !
divide et impera
Дата: Четверг, 15.07.2010, 18:50 | Сообщение # 34
k750, недавно тоже нырял.На правом переднем колесе был плохой сальник,подшипник загудел через пару дней,как самолёт на взлёте.
Вывешенное колесо тоже сильно шумело,замена подшипников и сальника сняла вопрос.
На левой стороне тишина,значит,причина в сальнике.
Комплект подшипников и сальник-80 гр,от "Optimal".
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 15.07.2010, 18:52
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Четверг, 15.07.2010, 23:50 | Сообщение # 35
Если где то в дороге то можно под сальник запустить масла через шприц и лишний десяток км можно прожить !!! а подшибник ?????
лучше поменять!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
Дата: Четверг, 15.07.2010, 23:57 | Сообщение # 36
Скажем так , это не аварийное разрушение узла - а постепенное , от износа сальника .
Водные процедуры, как катализатор - ускорили.
черный_чак, какое было состояние демонтированных подшипников?
беговые дорожки? ролики?
Дата: Вторник, 05.04.2011, 12:45 | Сообщение # 37
делюсь решением своей проблемы
вчера не смог завестись, все как у ТС-а
замыкание контактов 30-50на замке них не дало
докопаться до стартера не смог, да и пачкаться не хотелось
нашел провод, кторый идет на стартер (или втягивающее, как его там), отщелкнул разъем, подал туда плюс - тоже них не помогло
завели с шнурка
приехал к электрику
оказалось окислился разъем на вот том втягивающем, куда мне было влом лезть
пропаяли - все как часы
Добавлено (05.04.2011, 12:45)
добавлю:
"как часы" хватило на полдня
потом машина стала заводиться при одновременном провороте ключа и постукиванием ручкой молотка по корпусу стартера, т.е. танцы с бубном в четыре руки
сегодня уже меняю стартер
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Вторник, 05.04.2011, 17:10 | Сообщение # 38
А когда ключ поворачиваешь, щелчёк слышно? Если да, то попробуй при включении стартера контрольной лампой проверить наличие напряжения на втягивающем со стороны стартера. Если напряжения нет, то виновато втягивающее, если есть- смотри стартер.
Посмотри и почисть щётки. Сам колектор очисть от остатков или очень мелкой шкуркой, или канцелярской стёркой. Иголкой прочисть ламельки колектора. Возможно придётся поменять щётки.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Вторник, 05.04.2011, 17:20 | Сообщение # 39
Quote (Киевлянин)
добавлю: "как часы" хватило на полдня потом машина стала заводиться при одновременном провороте ключа и постукиванием ручкой молотка по корпусу стартера, т.е. танцы с бубном в четыре руки сегодня уже меняю стартер
Quote (Golubev1-an)
Точно придется.
Дата: Четверг, 07.04.2011, 14:43 | Сообщение # 40
Quote (k750)
- електрозапуск дистанционный ----------а ето как силой мысли ?
нет это типо амабилайзера только круче без ключа заводит happy
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, nikola1964, SergSat
