Генератор?
Дата: Четверг, 22.11.2012, 15:15 | Сообщение # 681
Quote (КАС71)
Проблема нарисовалась,тестора нету.
снять щеточный узел - осмотреть кольца ротора, щетки, подвижность щеток
как вариант заменить встроенный РР - интегральная пластинка
urann81 Меня здесь нет
133 поста
Дата: Четверг, 22.11.2012, 17:18 | Сообщение # 682
вот тоже было когда эл мой ремонтировал сначала сменил реле проверил он показал 12.3 он сказал что мало и начал требушить диодный мост заменил диод и теперь 13.9 кстати я писал что он умер но он воскрес но резервный ген не отключаю на всяк случай
1991 2.5 дизель транзит низкий короткий
Дата: Четверг, 22.11.2012, 21:17 | Сообщение # 683
На этом гене щёточного узла нету,просто шекоадка и всё.
Дата: Четверг, 22.11.2012, 21:54 | Сообщение # 684
Quote (КАС71)
Вместо обмотки ротора ротора постоянные магниты?
есть там щетки , особенность этого генератора - дополнительные диоды для средней точки
позволяют снять большую мощность и добиться частичного самовозбуждения
Дата: Четверг, 22.11.2012, 23:40 | Сообщение # 685
Quote (КАС71)
Мужики извените что сунусь,тему не читал много а времени нету.Суть вопроса такова,уменя геныч Г-994.3701-1 он 28в но насамом деле он недаёт то что должен давать,меньше выдаёт на 50%,роскажите обьясните что мне делать как мне выйти с этой тупиковой ситуации.
Скорей всего генератор сборная солянка. Потроха от 12вольтового.(такие ставятся на тракторах с пускачем)
Дата: Пятница, 23.11.2012, 00:28 | Сообщение # 686
Меня заверяли что 28в,та и нанём бирка прикреплина МАЗ 28в 1000кВа.
Прикрепления: 2465903.jpg (58.8 Kb)
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Суббота, 24.11.2012, 22:14 | Сообщение # 687
Разрешите закончить свою эпопею с геной:
установил БК-08 и в дороге выяснились пренеприятные вездчи - отсутствие нормального вольтажа на малых оборотах и наличие перенапряга (больще 15 в) при скорости 120...
Решил поменять диодный мост в сборе.
Сегодня снял генератор и дефектация показала: износ шлицов в/насоса 90%, износ контатных колец (борозда глубокая, но не мерял), само-собой пробит диодный мост, износ щеток.
Мне этого хватило, чтобы купить новый лукас с насосом в сборе 70 А против бывших 55.
На вскидку ремонт гены около 600 грн., 75 у.е.
Новый обошелся 1260 грн., 157,5 у.е.
Вот такая арифметика...
блог
Дата: Суббота, 24.11.2012, 22:20 | Сообщение # 688
Yavpator, примите поздравления - вы с хорошим светом, нормальной зарядкой и классным настроением от разрешения проблемы.
2050 постов
Дата: Суббота, 24.11.2012, 22:31 | Сообщение # 689
Свет еще не пробовал, но почти с самОй покупки кулибничал с фарами - тоже не зря, но теперь надеюсь на нормальный свет wink
Добавлено (24.11.2012, 22:31)
З.Ы. замучился снимать дополнительный внешний диод (на правой стороне коробка АВС biggrin biggrin biggrin
блог
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 03:36 | Сообщение # 690
сорри ребята, но так и хочется добавить пару слов к сообщению zh170671iaa, --
Quote (zh170671iaa)
Yavpator, - вы с хорошим светом, нормальной зарядкой и классным настроением от разрешения проблемы.
-- готовы встретить канец света ??? wink biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван, ig0r0k, nikola1964, Musha, Vitttek
