Генератор?
Дата: Четверг, 06.12.2012, 18:37 | Сообщение # 701
Quote (shamilageev)
Может быть я и не прав надеемся спецы подправят
да бывают такие ситуации - РР живет своей жизнью и напряжение генератора всегда равно напряжени АКБ , лампочка не горит, т к стоит диод - обратный ток не идет.
вовремя спасти АКБ позволяет только вольтметр.
Дата: Четверг, 06.12.2012, 18:37 | Сообщение # 702
Quote (shamilageev)
Вообще то лампочка по идее тухнет когда напряжение аккумулятора и напряжение подзарядки с генератора выравниваются
ну....почти так, просто изначально напряжение АКБ подается через лампу на обмотку возбуждения генератора, (то есть для лампочки обмотка возбуждения является как-бы массой, что и позволяет ей гореть), но после заводки на самой обмотке возбуждения появляется напряжение, (соответственно масса на лампе сменяется неким напряжением)....
Причин не тухнущей лампы множество, это могут быть просто плохие контакты или потери в цепи возбуждения генератора, состояние контактных колец, щеток, сопротивление в приборке в цепи контрольки, и т.д.
Дата: Четверг, 06.12.2012, 18:39 | Сообщение # 703
Quote (zh170671iaa)
подчеркну что это для случая когда лампочка не горит, но и зарядка не идет
Дата: Четверг, 06.12.2012, 18:42 | Сообщение # 704
Quote (Alexandr_Sumy)
Купил новый генератор 70 вместо 55, а проблема осталась та же!!! Где копать, куда смотреть?
смотреть что с проводом D+ , на него через лампочку приходит +12В со щитка прибора.
если возбуждение недостаточно - добавить еще , через резистор.
Добавлено (06.12.2012, 18:42)
Quote (MIXOH)
это только для относительно новых и незаезженных машин. wink
Дата: Четверг, 06.12.2012, 18:42 | Сообщение # 705
Quote (zh170671iaa)
точнее должно приходить 12, по факту может быть куда меньше, что и является причиной недостаточного возбуждения
Quote (zh170671iaa)
не понял.....хотите сказать что только на новых машинах может не гореть лампочка в отсутствии заряда?.....не понял smile
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 19:08 | Сообщение # 706
Quote (MIXOH)
Это процентов на 90 можно отбросить так генераторы у нас новые И причина неисправности на 90 % у нас должна быть одинаковая так как все симптомы одинаковые Я вот так один раз правильно подсказал Илье (транзит 150 ) причину неработавшей печки так как все симптомы тоже совпадали
Дата: Четверг, 06.12.2012, 19:14 | Сообщение # 707
Quote (shamilageev)
Тем лучше, ибо сужается круг поисков smile
Просто я пытался указать все возможные причины, поээтому и генератор указал, а насчет плохих контактов в цепи возбуждения я имел ввиду как раз таки проводку от генератора к лампочке
1769 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 19:23 | Сообщение # 708
Quote (MIXOH)
Я так понимаю что у нас обоих причиной замены гены стала не только не сразу гаснущая лампочка но и проблемы с подзарядкой У меня после замены подзаряд улучшился но я предполагаю что тоже не до конца ( при езде стараюсь все не включать ) Еще тестер сломался а купить руки не доходят а без тестера как без рук
Дата: Четверг, 06.12.2012, 19:31 | Сообщение # 709
Quote (MIXOH)
Вот Вам АЛГОРИТМ работы этой пресловутой лампы :
Алгоритм возбуждения следующий. При включении зажигания, ток от замка зажигания через контрольную лампу поступает на вход РН и проходит сквозь него и обмотку возбуждения на землю. В результате лампа горит, а вокруг обмотки возбуждения образуется постоянный магнитный поток. Правда этот поток слабоват, но для начального возбуждения его хватает. После пуска мотора, вращающийся ротор есс-ноо приводит во вращения этот самый магнитный поток, который вращаясь наводит в обмотках статора генератора ЭДС и как следствие на выходе генератора появляется напряжение. Выходов у генератора 2. Один силовой ( шпилька с гайкой М-6) а второй с доп диодов как раз в точке, куда соединена контр лампа. Так вот как только на выходе появляется напряжение, система возбуждения получает дополнительную подпитку и от доп диодов и генератор возбуждается окончательно и лампе ничего не остается как погаснуть ( у ней с обоих сторон появляются плюсы), и РН получает питание с доп диодов и контролирует напряжение с них.
Давайте СУЖАТЬ этот круг, как только можно . wink
Дата: Четверг, 06.12.2012, 19:35 | Сообщение # 710
zh170671iaa, дык я его собственно и описывал в #704 biggrin (более простыми словами но всеж), так что алгоритм не совсем мне smile
Только не пойму смысла того что вы пишете с моими цитатами, уже во второй раз....первый был в #706 wacko
Или хотите сказать что кроме генератора на работу лампы более ничего не влияет?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван, ig0r0k, nikola1964, Musha, Vitttek
