Генератор?
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 19:39 | Сообщение # 711
Quote (zh170671iaa)
Давайте СУЖАТЬ этот круг, как только можно
Насколько я понял аккумулятор в этот круг (причина неисправности ) не входит
Дата: Четверг, 06.12.2012, 19:45 | Сообщение # 712
Quote (shamilageev)
отчасти, но там другие закономерности
1769 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 20:15 | Сообщение # 713
Quote (zh170671iaa)
При включении зажигания, ток от замка зажигания
- это ток от аккумулятора а когда генератор начинает крутиться приходит ток от генератора эти два тока встречаются и должны быть одинаковыми чтобы лампочка погасла
Дата: Четверг, 06.12.2012, 22:19 | Сообщение # 714
shamilageev, напряжения должны быть одинаковы и больше у генератора.
в приборке стоит диод - иначе лампочка бы гасла и загоралась бы снова. wink
Quote (MIXOH)
Только не пойму смысла того что вы пишете с моими цитатами, уже во второй раз...
усё на контроле - вы предложили сужать круг , ну я его и с-узил.
танцы с бубнами сходятся к проводам, лампе , реле и сборке генератора. biggrin
1769 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 14:13 | Сообщение # 715
Quote (zh170671iaa)
Это тоже говорит в пользу того что аккумулятор тут не при чем а что-то или с подзарядкой или в проводе лампочки приборки
Дата: Пятница, 07.12.2012, 14:27 | Сообщение # 716
shamilageev, скорее , что-то с системой .
Все "это" работает только при исправном и заряженном АКБ, только тогда начальное возбуждение может дать хоть-какой то результат.
Alexandr_Sumy Меня здесь нет
7 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 23:35 | Сообщение # 717
Ни кондиционера ни абс нету, значит стоит на кокое-то реле, которое с генератором не связано? Нужно посмотреть у друзей транзитоводов и поробовать поменяться, при наличии).
АКБ новый, год как стоит. До этого такая самая ситуация с лампочкой на старом генераторе и АКБ. Получаеться АКБ не причем и гена тоже!
Значит нужно копать с проводкой и тестером все протестить!
Ford Transit 1991, 2.5D
1769 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 23:55 | Сообщение # 718
Quote (Alexandr_Sumy)
и АКБ
Акб не новый Ему уже год Это- варта купленная в гипермаркете т е ширпотреб Но вообще то надо его проверить открутить крышечки а самое главное тестер сломался
Дата: Суббота, 08.12.2012, 00:13 | Сообщение # 719
Alexandr_Sumy, а при чем тут генератор....даже если вы снимете этот девайс ничего в работе машины не изменится, так что если вы думаете что оно сильно на что-то влияет то ошибаетесь.....проще по проводам наверное будет понять куда оно и к чему идет
1769 постов
Дата: Суббота, 08.12.2012, 00:19 | Сообщение # 720
Quote (MIXOH)
только надо чтобы помпа как то крутилась да и тормоза будут " жестковатые" А вот без стартера действительно можно ездить массу прикрутить силовой провод заизолировать и ездий толкай себе
Сообщение отредактировал shamilageev - Суббота, 08.12.2012, 00:23
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван, ig0r0k, nikola1964, Musha, Vitttek
