Генератор?
zh170671iaa
Дата: Пятница, 14.12.2012, 23:46 | Сообщение # 731
Dnepr-Transit, вот один нормальный мужик с помощью аппаратуры копнул очень глубоко http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/generat/lampa.htm
ответ - дефект, обрыв в цепи измерительного диода (а в генераторе их 3).
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Суббота, 15.12.2012, 00:00 | Сообщение # 732
Понял, спасибо.Начну с простого- почищу коллектор, проверю щетки. А дальше буду смотреть.Главное, что АКБ заряжается.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 15.12.2012, 10:29 | Сообщение # 733
Quote (Dnepr-Transit) Понял, спасибо.Начну с простого- почищу коллектор, проверю щетки. А дальше буду смотреть.Главное, что АКБ заряжается.
1. посмотрите, есть ли надежный контакт корпуса регулятора с корпусом генератора. за массу отвечает наноболтик. 2. проверьте, заряжается ли акб под нагрузкой , только стрелочным вольтметром или игрушкой по имени БК. зарядка под нагрузкой - обороты больше холостого, включен головной свет - напряжение на акб не ниже 13,5В, а если стабильно 14 - то это вообще здорово.
Дата: Суббота, 15.12.2012, 13:58 | Сообщение # 734
Quote (zh170671iaa) . проверьте, заряжается ли акб под нагрузкой , только стрелочным вольтметром или игрушкой по имени БК.
-- а чем вам "мультик" не угодил ?? шо разве БК точнее показывает ?
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Суббота, 15.12.2012, 15:18 | Сообщение # 735
Я замеры производил мультиком.Под нагрузкой зарядка - 13,6В.
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 07:21 | Сообщение # 736
Quote (Dnepr-Transit) .Под нагрузкой зарядка - 13,6В.
-- это,- при какой нагрузке ?
Дата: Вторник, 18.12.2012, 19:18 | Сообщение # 737
Всем добрый вечер . Беда посетила меня сегодня, пропала зарядка. При затуске всё гут ,но лампочка не гаснет, поезжаю пару км. начинает моргать на трассе тухнет после 80. Сброшу газ и лампочка загорается опять. Сперва думал долго не гаснет из-за холода АКБ плохо берёт заряд. Но когда на холостых лампочка загорелась понял дело в генераторе. Если кто знает в чём беда подскажите , буду очень признателен.
sergey_851
Дата: Вторник, 18.12.2012, 19:42 | Сообщение # 738
Лешый] ремень нормально натянут?
Дата: Вторник, 18.12.2012, 20:42 | Сообщение # 739
[quote=sergey_851]Лешый] ремень нормально натянут? [/quote] Ремень натянут хорошо не пищит при разгоне. на генераторе провода(2 штуки )закручены тоже хорошо.
Сообщение отредактировал Лешый - Вторник, 18.12.2012, 20:45
КАЛЯН
470 постов
Дата: Вторник, 18.12.2012, 20:47 | Сообщение # 740
Шкив обычный? Если нет могло провернуть..
