Генератор?
Saher
150 постов
Дата: Среда, 26.12.2012, 19:02 | Сообщение # 751
Свозил генератор в сервис. Проверка на стенде показала - исправен!!! При нагрузке 70А выдавал 14 вольт. Видел своими глазами. Поставил на место - и, о чудо, лампочка потухла, напряжение в норме. Вот такие дела. Посмотрим, что будет дальше.
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
MIXOH
Дата: Среда, 26.12.2012, 19:07 | Сообщение # 752
Saher, да собственно наверное никакого чуда то и нет.....просто где-то был плохой контакт
Saher
150 постов
Дата: Пятница, 28.12.2012, 12:15 | Сообщение # 753
Вопрос - где? Клеммы чистые, АКБ новый.Добавлено (28.12.2012, 12:15) --------------------------------------------- А счастье было недолгим. На следующий день лампа загорелась снова и никак не хочет тухнуть. Так и горит в пол-накала. Снова проверил на стенде - генератор исправен! На стенде лампу тушит и ток под 100 ампер выдает. Кто знает, куда уходит провод на возбуждение генератора? Может в нем дело?
zh170671iaa
Дата: Пятница, 28.12.2012, 12:22 | Сообщение # 754
Цитата (Saher) Кто знает, куда уходит провод на возбуждение генератора? Может в нем дело?
на приборку, там стоит диод, резистор и контрольная лампа
Saher
150 постов
Дата: Пятница, 28.12.2012, 12:54 | Сообщение # 755
Попробую контрольку вместо сигнальной лампы. Спидометр долго снимать.
MIXOH
Дата: Пятница, 28.12.2012, 12:55 | Сообщение # 756
Цитата (Saher) Попробую контрольку вместо сигнальной лампы ага....только про сопротивление то тоже не забывайте.....а вообще я бы для начала померял напряжение в цепи возбуждения
Saher
150 постов
Дата: Пятница, 28.12.2012, 12:59 | Сообщение # 757
Мерил. При подключенной фишке около 8 вольт. На неподключенной фишке 12 вольт. А сопротивление обязательно или можно через лампочку 21 ватт?
DidPornas
695 постов
Дата: Пятница, 28.12.2012, 13:02 | Сообщение # 758
Saher, можно и напрямую
MIXOH
Дата: Пятница, 28.12.2012, 13:03 | Сообщение # 759
Цитата (Saher) При подключенной фишке около 8 вольт вот и вся причина.....а должно быть больше
Saher
150 постов
Дата: Пятница, 28.12.2012, 13:07 | Сообщение # 760
И где искать остальные 4 вольта?
