Генератор?
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 17:11 | Сообщение # 771
Цитата (IvankoZvik(BLR))
Вообщем реле поменял. посмотрим. но с утра как включишь зажигание, а красная лампочка не загорается. покатался 15-20 мин загорается. странно как то ...
опять к продавцу на поклоном , брать новое реле.
три замены реле - менять диодный мост
три замены диодных моста - менять ротор
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Понедельник, 07.01.2013, 17:13
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 17:46 | Сообщение # 772
ХРИСТОС РОДИВСЯ, smile
И лампочки только успевай покупать
-- ну зачем такие крайности,- сначала включается свет, что б фары прогрелись, и потом заводим,- усё просто.... наши спецы на форуме, для экономии, предлагали вообще подключить фары к третьему выводу с ГЕНЫ, там где 6в....
Цитата (CERGIO1985)
Подскажите, чем помыть генератор от масла (
-- где то есть тема про мойку двигателя,- там много всего.
там два толстых и один тонкий. кто из них Д+?
-- тот шо потоньше,- у многих,- синего цвета
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 18:02 | Сообщение # 773
у автора нет вывода W , у него штыревой разьем - 2-ва B+ в паралель и один D+ - начальное возбуждение генератора.
PS не нужно давать эти псевдосоветы "с прогревами ламп" - при 17В от генератора спасает только ремонт или замена генератора на новый,
чтобы сохранить штатность.
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 18:12 | Сообщение # 774
Про внешний РР читал тут. Когда спросил на рынке где брал регулятор, то ответ продавца был такой: я против таких переделок. Пусть стоит все штатно.
Почему нет?Ему же профит!
У него оборот,у ремонтников постоянный клиэнт,у аффтара-постоянный головняк. biggrin
Все в прибыли. surprised
IvankoZvik(BLR), я бы "исчо понел",если б машина была 2008 года.
87 год-ну просто просится для "тюнинха". biggrin
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 21:44 | Сообщение # 775
-- лично я, был бы очень рад, иметь такую зарядку, особенно зимой.
-- surprised как нет???, у него что не такая подкова как у всех, у него что с задней крышки не торчат две шпильки,- м6=12в, и м5=6в ??
черный_чак, Виталиус,- не буду цитировать ВАШИ слова,- но ВЫ как всегда правы,- каждое слово... smile wink
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 21:57 | Сообщение # 776
Генераторы могут иметь различную распиновку.
С ножевыми контактами или шпильки с гайками.
В любом случае есть обозначения В+;D+ и W.
17 В-що занадто,то не здраве!
Для аккумуляторов системы Ca-Ca максимум 15 В.Для остальных-14,5 В.
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 22:13 | Сообщение # 777
-- оно то так, я знаю,- но я бы, нашёл нужную нагрузку,- куда применить эти 17в.... wink
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 22:17 | Сообщение # 778
ужос.... как интересно biggrin
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 22:25 | Сообщение # 779
ярос_лав, если напряжение не регулируется ниже 17 В,подключением дополнительной нагрузки скроее спалишь гену,чем собъешь напряжение.У гены в таком режиме жесткая характеристика.
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 23:13 | Сообщение # 780
-- а от и нэ скажу,- сикрет.... wink biggrin
-- мдаа уж... sad всё могет быть....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900
