  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
В помощь аккумулятору.
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:02 | Сообщение # 51
Quote (Golubev1-an)
Чак, вопрос №1 что (кто) такие Дрыги?
Рама, подвеска, трансмиссия от списанных (сворованных) ГА3 66, дизель тракторный МТЗ или ХТЗ , минимум оборудования ( чтобы не компансировало мозги), нет кабины , вместо кузова - просто настил . Естественно без номеров и регистрации, используют в хозяйстве и на лесоразработках - все потопы в Карпатах через хищную вырубку леса .
В Закарпатье есть добычА нефти, так , что с низкосортной солярой проблем нету.
А за машину деловой древесины можно взять новый ( б/у ) дизель и не париться по поводу того, что заживо гробят машину. smile
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:59 | Сообщение # 52
Первый вопрос понятен, а как насчёт раскрутки?
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 21:33 | Сообщение # 53
Quote (Golubev1-an)
Понимай как угодно - голый двигатель с минимум навесного на голой раме, можно прицепить любой "стартер" - никаких ограничений нет, а то что людям руки отрывает шнурками при неудачном пуска , или их "на скорости" давит.... историки умалчивают.
PS У нас на Украине ни один трактор , если у него нет электрозапуска ТО Гостехнадзора не пройдет, а ТО для тракторов - каждый год.
slavian64 Меня здесь нет
191 пост
Дата: Вторник, 09.11.2010, 06:57 | Сообщение # 54
Цитата (zh170671iaa)
+ в инструкции должно быть ( и есть) ограничение по применению , например - только при плюсовых температурах
нет в этом девайсе такого ограничения,у нас они давно продаются и успешно используются,особенно в зимнее время biggrin
Добавлено (09.11.2010, 06:44)
И давай кузнец с движком в руках бегать вокруг стола! Пока бензин не закончился, минуты две наверное,но ему эти минуты гооораздо более длинными показались...
ну ты силен заливать в ПД-10 в карбюраторе нет вообще никакой камеры,топливо подаётся самотёком,и максимум чего он может поработать 3 секунды,а,чтобы он проработал минуты 2,надо чтобы кузнец,подвесил себе на голову бачок топливный
Добавлено (09.11.2010, 06:57)
Цитата (Golubev1-an)
Мужики, а у меня валяется какой- то инерционный стартер от авиации.
приспосабливай смело,никого не слушай,на т-40,на пускач ставится такой стартер штатно,и руки до сих пор ниукого не оторвало....кстати о птичках...сейчас на сороковку вышли стартеры нового образца,только если у тебя стоял пускач придется поменять маховик,стартера редукторные,а так как на сороковке стоит декомпрессор,заводит от любого акб с помойки....удачи
длинный,средний, дизелёк)))87 года
Сообщение отредактировал slavian64 - Вторник, 09.11.2010, 07:01
1614 постов
Дата: Вторник, 09.11.2010, 13:03 | Сообщение # 55
Так нет у меня пускача, только электростартер. Я вот думал инерционный стартер приспособить на задний ВОМ. Вопрос только в направлении вращения и возможности раскрутки без использования АКБ.
191 пост
Дата: Вторник, 09.11.2010, 19:27 | Сообщение # 56
Вот о таком первый раз слышу!!! у меня тоже есть т-40 в деревне,поменял старый обычный стартер на редукторный и больше не парюсь,в любой мороз ставиш батарейку с легковой и поехал.
1614 постов
Дата: Вторник, 09.11.2010, 22:18 | Сообщение # 57
А переднее правое колёсико- то от МТЗ? Смотри, передок разобьёт!
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Среда, 10.11.2010, 01:03 | Сообщение # 58
Quote (slavian64)
А можешь уточнить, кто производит и как приобрести?
Транзит малыш 92. дизель. Бош
Дата: Четверг, 11.11.2010, 16:50 | Сообщение # 59
А можешь уточнить, кто производит и как приобрести?-у нас в ельце видел сегодня такую штуку цена 2800р мож тоже взять?пока думаю
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Четверг, 11.11.2010, 21:52 | Сообщение # 60
Quote (kolhak5)
или это не то (нереально дешево), или брать все, что есть, не думая .
Выясни подробнее, что это и параметры - мне по любому в Елец ближе , чем в Курск
Сообщение отредактировал овен - Четверг, 11.11.2010, 21:55
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
