  • Страница 1 из 3
Не знал, что наши и евро аккумуляторы с разной полярностью
Inq
Дата: Суббота, 04.12.2010, 09:34 | Сообщение # 1
Люди, перепутал полярности, когда захотел поставить новый акк. В голову не пришло, что наши и евро различаются. Теперь машина умерла, то есть вообще ничего, панель не загорается, когда ключ поворачиваю, даже сигнала нет. Подскажите, что и где смотреть, и если можно, скажите, где можно книжку по Транзиту 2002 года выпуска взять. Заранее спасибо.
P.S. Реплики по-поводу моей глупости можно не писать ((
Дата: Суббота, 04.12.2010, 10:18 | Сообщение # 2
интересно как минусовую на плюсовую натянул если аккам новый? biggrin
Дата: Суббота, 04.12.2010, 10:32 | Сообщение # 3
Inq, Искать и проверять силовые предохранители в цепи +АКБ,
предохранители где-то рядом с АКБ , на ток 50... 80А.
Отдельно проверить диодный мост генератора, увы, там нет предохранителей и диоды скорее всего "сварились".
ну и пройтись по жгутах , проводка "эконом" , могут выгореть отдельные проводники.
но более вероятно , что на все все взял диодный мост генератора.
Inq
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 14:48 | Сообщение # 4
Спасибо, а где книжку скачать можно? Подскажите, плз.
Добавлено (06.12.2010, 14:48)
Да, еще, диодный мост можно поменять или я влетел на весь генератор?
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 15:09 | Сообщение # 5
Можно поменять только диодный мост
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 15:11 | Сообщение # 6
Умные книги продаются в автомагазинах. Надо лучше искать.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 16:11 | Сообщение # 7
Quote (Inq)
вот составные части, тебе нужно проверить и при необходимости заменить часть "1".
Прикрепления: 5175899.jpg (132.5 Kb)
Inq
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 16:53 | Сообщение # 8
Я знаю, что в магазинах есть, но я в такой дыре живу, что тут кроме комисков ничего не продают, может скачать где можно? Зарядил родной АКБ, поставил, завелся, горит АБС и восклицательный значек, что сие означает. Как проверить предохранители, визуально можно? И генератор без ямы снять реально? Я полный ноль в машинах, так что над вопросами не с мейтесь, плз )
Добавлено (06.12.2010, 16:53)
zh170671iaa - огромное спаибо за понимание, и за ответы "на пальцах", мне так и нужно.
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 17:26 | Сообщение # 9
Quote (Inq)
smile вывод W генератора используется для первичного контроля исправности ламп , т е организуется средняя точка.
поменяеш диодный мост и все придет в норму.
предохранители - визуально и можно через контрольную лампу.
Реально снять : ослабляеш ремень, отсоединяеш шланги от вакуумного насоса, откручиваеш болт натяжителя, отводиш генератор максимально в сторону от двигателя, откручиваеш нижний болт. Провода (цвет и расположение) на клемнике зарисуй.
PS Если жирный канал интернета, то можно выслать тебе книжку по электронной почте.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 18:31 | Сообщение # 10
Inq, Книга есть на главной странице,Зайдешь на главную затем в каталог файлов и скатывай, там и прога есть для открытия ее тож уна скатать.
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Tema0900, AIACI, nikola1964, batraz, orallatan, havoja6005
