  • Страница 2 из 4
Вебосто умертвляет родной аккумулятор 70 ампер за 5 часов.
Дата: Среда, 08.12.2010, 23:21 | Сообщение # 11
Quote (Vova)
Вывод: сырая Webasto НЕ ГОДИТСЯ ДЛЯ ОБОГРЕВА САЛОНА.
Куплю тогда 100-ку пусть пожирает. Переделывать всё это не охота и деньги тратить тоже.
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Среда, 08.12.2010, 23:24 | Сообщение # 12
Vova, Подскажи, а сколько ампер в среднем потребляет сухая вебасто? Что то я сомневаюсь, что при 25 градусном морозе я потом заведу полностью холодный мотор поесле работы вебасто в течании 8-10 часов, с двух 75-х АКБ...
Дата: Среда, 08.12.2010, 23:31 | Сообщение # 13
Quote (Vova)
вентилятор печки 7,5А (на 2-м положении). Забыли про него? Как салон греется?.. wink
нет не забыл я об этом писал...
Quote (qwerdai)
У меня ещё к штатному вентилятору подключались, за отдельные 700 рублей , то есть печка на первом положении стоит и маслает чтоб тепло было в салоне.
и проработал родной аккум у меня 4 с лишним часа, это было в Гирвасе. Я возвращался с Питера домой и в Гирвасе на заправке отдыхал, до дому от туда 300 с копейками.
Дата: Среда, 08.12.2010, 23:33 | Сообщение # 14
как-то расчеты не увязываются с табличкой:
wacko wacko wacko
Прикрепления: 8741367.jpg (150.4 Kb)
Дата: Среда, 08.12.2010, 23:36 | Сообщение # 15
Quote (Vova)
(может и немного меньше, если помпа оригинал Webasto, а не от ГАЗели)
Сомневаюсь что от газели. Ставили в сервисном центре, при мне коробку вскрывали и устанавливали. Но я там когда был не смотрел на помпу, завтра для интересу загляну под машину посмотрю что написано.
Добавлено (08.12.2010, 23:36)
Quote (zh170671iaa)
мне такую же наклеили
Дата: Среда, 08.12.2010, 23:39 | Сообщение # 16
Quote (qwerdai)
26Вт , это лампочка стопа или поворота.
На АКБ может гореть сутки и ничего ему не будет.
вывод - ваш 7-ми летний АКБ уже совсем никакой, в нем произошли необратимые процессы в худшую сторону.
Дата: Среда, 08.12.2010, 23:43 | Сообщение # 17
Quote (zh170671iaa)
а когда он на зарядке стоял, плотность измерял , так жидкость аж тёмного цвета.
Дата: Среда, 08.12.2010, 23:46 | Сообщение # 18
qwerdai, кирдык ему пластины посыпались smile
Дата: Среда, 08.12.2010, 23:48 | Сообщение # 19
Quote (zh170671iaa)
Ладно,пусть будут три потребителя в среднем по 30 Вт,в сумме 100 (такая у меня арифметика!).
Ток получится 8А,одного аккумулятора должно хватить на 10 часов,а этого более,чем достаточно.
Если батарея сядет раньше,защита отключит Вебасту,водитель замёрзнет и проснётся раньше.
На втором аккумуляторе прогреет мотор от Вебасты и тёпленький без проблем запустит.
Quote (transit150)
Что-то тоже около 30 Вт,3 А.
За десять часов работы разрядит батарею 150 Ач на 20%.
На форуме Крузаков пишут,что запорожскую печку питают от аккумулятора бесперебойки.
На ночь его хватает.
Дата: Среда, 08.12.2010, 23:50 | Сообщение # 20
Quote (qwerdai)
Дело в следующем:
- Окончание заряда аккумулятора определяется по обильному газовыделению И ПРЕКРАЩЕНИЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТА В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 4 ЧАСОВ ЗАРЯДКИ. То есть аккумулятор должен "кипеть" как минимум 4 часа. При этом нельзя допускать нагревания аккумулятора выше 40 градусов. Причем, при определении плотности необходимо учитывать температуру электролита, а она в эти 4 часа, как правило, увеличивается. То есть необходимо по таблице приводить плотность к 20 градусам. Аккумуляторы из магазина могут быть недозаряжены, поэтому прежде чем корректировать плотность, любой аккумулятор обязательно надо ПОЛНОСТЬЮ заряжать. У исправного аккумулятора плотность электролита после полной зарядки как правило, в норме или выше нормы. Поэтому доливают только дистиллят.
А главная засада в том, что засульфатированный аккумулятор изображает все признаки заряженного - обильно "кипит", плотность не растет.. но и емкость не набирает. Если добавить в него кислоты - болезнь только усугубится. Есть еще один способ борьбы с сульфатацией, более трудоемкий, чем описанный мной выше (поэтому я им не пользовался): - сливаем электролит, вместо него заливаем дистиллят, заряжаем, сливаем, заливаем дистиллят, заряжаем - и так пока плотность не перестает расти. Заливаем готовый электролит нужной для данной климатической зоны плотности, проводим контрольно-тренировочный цикл. Если емкость меньше 50% - выбрасываем аккумулятор, если больше - опять заряжаем и используем.
Но, в наших условиях такие извращения неактуальны. - проще взять новый , чем прожечь всего себя кислотой во время экспериментов.
  • Страница 2 из 4
