  • Страница 4 из 4
Вебосто умертвляет родной аккумулятор 70 ампер за 5 часов.
Награды: 35
Дата: Суббота, 15.01.2011, 22:53 | Сообщение # 31
Quote (transit150)
а сколько ампер в среднем потребляет сухая вебасто
На максимальном режиме обогрева 3кВт это 3,5А в час, если в экономном, для догрева уже согретого воздуха эватит 1кВт при закрытых дверях - это 0,8А в час.
Quote (zh170671iaa)
26Вт , это лампочка стопа или поворота. На АКБ может гореть сутки и ничего ему не будет. вывод - ваш 7-ми летний АКБ уже совсем никакой, в нем произошли необратимые процессы в худшую сторону.
Это 2А вебасто, 7А вентилятор салона, 5А помпа = 14А
75Ач/14А = 5,3ч
У него 4ч. АКБ не поможет. Проблема в большом количестве потребителей тока от АКБ. На стоянке нужна сухая Webasto.
Quote (qwerdai)
а когда он на зарядке стоял, плотность измерял , так жидкость аж тёмного цвета.
АКБ придется скоро менять.
Quote (qwerdai)
штуки которые подойдут прожорливости вебасты?
Quote (zh170671iaa)
qwerdai, 26 Вт при 12В - это не прожорливость. блок розжига устойчив к падению напряжения, ток потребления - стабилен. не вижу препятствий
ВЕНТИЛЯТОР САЛОНА не забывай.
  • Страница 4 из 4
