Вебосто умертвляет родной аккумулятор 70 ампер за 5 часов.
Дата: Среда, 08.12.2010, 19:28 | Сообщение # 1
Аккумулятору семь лет. Думаю купить на 90 ампер родному в помощь, запитать их вместе , а между ними две массы. К примеру едешь по трассе, аккумуляторы запитаны оба, от генератора заряжаются, спать захотел, останавливаешься, глушишь, выключаешь массой тот который на двигло родной 70-ка, и оставляешь включенным массу того который новый на 90, включаешь вебасто и спокойно отдыхаешь. Поспал сколько душе угодно, отключаешь вебасто включаешь массу родной 70-ки, ну и оставляешь запитанным который на 90, чтоб заряжался в дороге. Можно ли осуществить такое, ни что никому не навредит?
овен
288 постов
Дата: Среда, 08.12.2010, 19:44 | Сообщение # 2
Quote (qwerdai) , отключаешь вебасто включаешь массу родной 70-ки, ну и оставляешь запитанным который на 90, чтоб заряжался в дороге. Можно ли осуществить такое, ни что никому не навредит? Лучше бы до соединения аккумов знать , как сильно разряжен тот, что пахал на вебасто - разряженный подсоединять до запуска движка нет смысла.
Транзит малыш 92. дизель. Бош
transit150
5316 постов
Дата: Среда, 08.12.2010, 20:21 | Сообщение # 3
Два АКБ обязательно должны быть одинаковые!!! иначе один на другой будет дурно влиять...
Дата: Среда, 08.12.2010, 20:44 | Сообщение # 4
Quote (transit150) иначе один на другой будет дурно влиять... И в чём дурность будет проявляться?
zh170671iaa
Дата: Среда, 08.12.2010, 20:55 | Сообщение # 5
Quote (qwerdai) И в чём дурность будет проявляться? тот что посвежее, будет подзаряжать "пожилого". пожилой - увелививается саморазряд, падает емкость. qwerdai, а для вас - ставите новый на штатное место, тот что был перносите на левый брызговик. Массу - нассу, плюс второго, на плюс первого через диод. Т е штатно пользуетесь новым, а старый для вебасто. высаживаете старый вебасто, без ущерба основного. просто и сердито.
Дата: Среда, 08.12.2010, 20:55 | Сообщение # 6
Quote (qwerdai) Аккумулятору семь лет. Прадедушка всех аккумуляторов! Quote (qwerdai) Думаю купить на 90 ампер родному в помощь, запитать их вместе , а между ними две массы. Покупай уже два новых и одинаковых. Семилетний аккумулятор утратил емкость,потому и садится за пять часов от Вебасты. Я точно мощность,потребляемую Вебасто,не знаю,порядка 60 Вт,значит,потребляемый ток около 5 А,реальная остаточная емкость порядка 25 Ач. Отличный результат для батареи такого возраста! Новый аккум ёмкостью 100 Ач Вебаста будет разряжать за 20 часов,за это время выспишься. Второй будет до поры отключен и заведет тёплые мотор на "ура".
Vova
Дата: Среда, 08.12.2010, 20:58 | Сообщение # 7
Quote (qwerdai) включаешь вебасто и спокойно отдыхаешь Вопрос: Webasto сухая или мокрая?
Дата: Среда, 08.12.2010, 22:13 | Сообщение # 8
Quote (черный_чак) Вебасто,не знаю,порядка 60 Вт, У меня ещё к штатному вентилятору подключались, за отдельные 700 рублей , то есть печка на первом положении стоит и маслает чтоб тепло было в салоне. Quote (Vova) Вопрос: Webasto сухая или мокрая? вебасто мокрая, WEBASTO Thermo Top C, пяти киловаткаДобавлено (08.12.2010, 22:13) ---------------------------------------------
Quote (черный_чак) Новый аккум ёмкостью 100 Ач Вебаста будет разряжать за 20 часов А сколько потребуется времени зарядить новый аккум на 90, использованный вебасто 5 часов, при скорости движения в среднем 85-90 км в час?
Сообщение отредактировал qwerdai - Среда, 08.12.2010, 21:33
zh170671iaa
Дата: Среда, 08.12.2010, 22:22 | Сообщение # 9
Новый АКБ генератор восстановит за час.Добавлено (08.12.2010, 22:22) --------------------------------------------- + купите в прикуриватель индикатор напряжения АКБ на светодиодах - будете знать состояние АКБ.
Vova
Дата: Среда, 08.12.2010, 23:14 | Сообщение # 10
Quote (qwerdai) вебасто мокрая, WEBASTO Thermo Top C, пяти киловатка Итак, что имеем, грубо естественно: 1. сама Webasto 5А 2. помпа 7,5А (может и немного меньше, если помпа оригинал Webasto, а не от ГАЗели) 3. вентилятор печки 7,5А (на 2-м положении). Забыли про него? Как салон греется?.. Итого 20А Quote (черный_чак) Новый аккум ёмкостью 100 Ач Вебаста будет разряжать за 20 часов,за это время выспишься. Если АКБ 70Ач, то для обогрева 70Ач/20А= 3,5 часа всего лишь хватит АКБ. Вывод: сырая Webasto НЕ ГОДИТСЯ ДЛЯ ОБОГРЕВА САЛОНА. Тебе нужна именно сухая Webasto, именно она служит ДЛЯ ОБОГРЕВА САЛОНА ВО ВРЕМЯ СТОЯНКИ. Я не зря уточнил, мокрая или сухая Webasto.
