Вебосто умертвляет родной аккумулятор 70 ампер за 5 часов.
Дата: Среда, 08.12.2010, 23:51 | Сообщение # 21
Quote (kolhak5) кирдык ему пластины посыпались smile живучий попался. В данный момент система завоздушина и заводится не сразу на 10-ой-13-ой секунде, если грушей предварительно прокачать, не откручивая трубок с форсунок. Мороза правда боится аккум, но я вебасто включаю перед пуском на 30 минут, за окном сейчас -12
kolhak5
Дата: Среда, 08.12.2010, 23:57 | Сообщение # 22
zh170671iaa, А главная засада в том, что засульфатированный аккумулятор изображает все признаки заряженного - обильно "кипит" -он еще слишком быстро начинает кипеть
zh170671iaa
Дата: Среда, 08.12.2010, 23:57 | Сообщение # 23
Quote (qwerdai) живучий попался. это просто такой тип АКБ - стартерный ( отдать большой ток за короткий промежуток времени). если набрать ту же емкость из АКБ предназначенного для питания радиоаппаратуры, то эта "сборка" долго прокормит ВЕбАСТО, но как пусковая - она не годится. ( обьяснение на пальцах, которые веером )
Дата: Четверг, 09.12.2010, 00:00 | Сообщение # 24
Quote (zh170671iaa) если набрать ту же емкость из АКБ предназначенного для питания радиоаппаратуры, то эта "сборка" долго прокормит ВЕбАСТО а есть такие штуки которые подойдут прожорливости вебасты?
zh170671iaa
Дата: Четверг, 09.12.2010, 00:15 | Сообщение # 25
qwerdai, 26 Вт при 12В - это не прожорливость. блок розжига устойчив к падению напряжения, ток потребления - стабилен. не вижу препятствий
Yurezz
1965 постов
Дата: Четверг, 09.12.2010, 00:32 | Сообщение # 26
Quote (qwerdai) а есть такие штуки которые подойдут прожорливости вебасты? Валом. У нас на фирме есть аккумы от 1.5Ач до 100Ач. Вместо кислоты там гель какой-то. Эксперимента ради поставили такую 100ку на Volvo 740 2.4D - крутит без проблем.
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Дата: Четверг, 09.12.2010, 00:33 | Сообщение # 27
Quote (zh170671iaa) qwerdai, 26 Вт при 12В - это не прожорливость. блок розжига устойчив к падению напряжения, ток потребления - стабилен. не вижу препятствий smile Отлично спасибо! Последний вопрос по этой теме: если смысл переплачивать 1000 рублей за 100-ку, на 90 стоит 5000р.
zh170671iaa
Дата: Четверг, 09.12.2010, 00:36 | Сообщение # 28
Quote (Yurezz) Вместо кислоты там гель какой-то. Это вместо кислоты, корпуса герметичны, так как компоновка АКБ внутри корпуса УПСа разная , порой и "на боку" ставят , если хотят тысячку в малом корпусе сделать. ( в тысячке видел три 12В , подняли напряжение до 36В , чтобы повысить время работы на АКБ).
Yurezz
1965 постов
Дата: Четверг, 09.12.2010, 01:17 | Сообщение # 29
В полторашке 4 штуки и соответственно 48В.
Горыныч
773 поста
Дата: Суббота, 15.01.2011, 22:38 | Сообщение # 30
В мокрой автономке четыре потребителя - свеча накала в самой топке, помпа, топливный насос и вентилятор печки. При падении напряжения в цепи ниже 11 вольт отрубается автоматически. У меня стоит Гидроник от Т4 и две батареи по 75Ач, ничего преступного не замечал.
