Разряжается аккумулятор
alekcegorov
92 поста
Дата: Пятница, 17.12.2010, 14:25 | Сообщение # 1
привет мужики! Такая проблема,аком постоянно разряжается - нигде не коротит ,аком новый правда на 68А, зарядку проверял все гуд и с включонными приборами и без них,езда по городу(в пробках 90%) за пару,тройку дней высасывает аком прилично,так что при -12 градусах крутить наченает херово (с утра на холодную) и не хватает духу для завода .раньше стоял на 80А И ТАКАЯЖЕ ИСТОРИЯ БЫЛА. Может кто сталкивался подскажите 96 г. 2,5 краб.Может есть смысл поменять на более мощный генератор-а.
ford tranzit 2007г 2.2 130 кобылок, мой скайп filin-spb т. 89119092222 раскрутка сайтов
zh170671iaa
Дата: Пятница, 17.12.2010, 15:29 | Сообщение # 2
alekcegorov, снимите массовую клемму с АКБ , и в разрыв амперметр и смотрите показания прибора , если есть ток разряда - то ето и есть причина . все приборы должны быть естественно отключены. если есть ток , снимите толстый провод с генератоа и смотрите еще раз - ток пропал - > генератор на диагностику.
alexx_x
1427 постов
Дата: Понедельник, 03.01.2011, 23:54 | Сообщение # 3
У меня тож проблемка возникла. За 5-6 часов аккум разряжается так, что авто уже не запустить. Снимал минусовую клемму, оставлял на время - все равно разряжается. Пришел конец АКБ? (замерял плотность электролита - 1.3)
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Вторник, 04.01.2011, 00:08 | Сообщение # 4
Quote (alexx_x) Снимал минусовую клемму, оставлял на время - все равно разряжается. Пришел конец АКБ? alexx_x, похоже.
alexx_x
1427 постов
Дата: Вторник, 04.01.2011, 00:13 | Сообщение # 5
Три года отработал.Жаль, до лета не дотянул.
Дата: Вторник, 04.01.2011, 00:15 | Сообщение # 6
Quote (alexx_x) Три года отработал Три года,это много.У нас сыном пока по два работали.
k750
Дата: Вторник, 04.01.2011, 01:58 | Сообщение # 7
всё относительно аккуму 2,5 года все функции как у нового почти)) нужно только чуть подровнять электролит что бы было счастие,бывают и 5 лет всё ок !
divide et impera
RV_POWER
114 постов
Дата: Пятница, 07.01.2011, 02:03 | Сообщение # 8
Надо дорабатывать регулятор напряжения. Я сделал так http://transit-club.com/forum/19-159-13#92295
Форд Транзит 2.5d "краб", тнвд bosch, 1993 Форд Скорпио 2.0i DOHC, 1986
zh170671iaa
Дата: Пятница, 07.01.2011, 12:23 | Сообщение # 9
Доработки по времени и усилиям соизмеримы с установкой выносного РР . При установке выносного РР предподчительна модель с отдельным измерительным проводом напрямую к "+" АКБ.
alexx_x
1427 постов
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 18:43 | Сообщение # 10
Выше писал об проблеме с АКБ - оказалось не в нем дело, а в маленькой втулочке за 1$. Подробнее тут
