НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 05.01.2011, 00:12 | Сообщение # 11
а вообще этот тоненький провод нужен? просто щас сняты провода он отгнил,вот и думаю нужен ли он вообще
Sirrega
4219 постов
Дата: Среда, 05.01.2011, 00:15 | Сообщение # 12
Quote (митрич) У нас стабилизатор под приборами(воды и темп.) Меняется? Или только с приборкой?Добавлено (05.01.2011, 00:15) ---------------------------------------------
Quote (Малыш53) вот и думаю нужен ли он вообще Чет не припоминаю, через что, движок может дать массу на кузов? Где то у тебя металл по металлу идет))))
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 05.01.2011, 00:20 | Сообщение # 13
может у меня и колхоз,но идут 3 провода 10 под болт крепления стартера,0,8 на крыло и этот тоненький 0,4-0,5 примерно под фару кудато но он отгнивши был и не присоединен,был еще 4 на крышку стартера но тоже отгнилДобавлено (05.01.2011, 00:20) --------------------------------------------- стартертер щас снял и весь этот пучек выдрал на ревизию
Sirrega
4219 постов
Дата: Среда, 05.01.2011, 00:24 | Сообщение # 14
Малыш53, не могу сказать. У меня толстый на стартер идет, и "скидушный" на крыло. К "скидушному" добавил еще косичку медную, краску на крыле зачистил. Или ещё какие есть? Завтра сверю.
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 05.01.2011, 00:33 | Сообщение # 15
логически я думаю оставить два, 10 на стартер под болт и 0,8 на кузов,правильно? чего посоветуете? или все 4 восстанавливать? машина 93 года простая
zh170671iaa
Дата: Среда, 05.01.2011, 00:37 | Сообщение # 16
Quote (Sirrega) Чет не припоминаю, через что, движок может дать массу на кузов? Где то у тебя металл по металлу идет)))) Не может , движек на подушках, коробка тоже , выход коробки через резиновую муфту Quote (Малыш53) чего посоветуете? делай как есть, + продублируй массы на фары - свет улучшится.
митрич
405 постов
Дата: Среда, 05.01.2011, 00:39 | Сообщение # 17
Quote (Sirrega) толстый на стартер идет, и "скидушный" на крыло по моему достаточно-масса на двигатель и стартер(толстый) и на кузов-скидушный.Лишь бы был НОРМАЛЬНЫЙ контакт(не ржавый и не гнилой)
Транзит 2,5 D,уже БОШ, 89г.в.бортовой Транзит2,5D,БОШ,91г.в. ц/м переделан в пассажира Транзит 2,0 ОНС бензин короткий,низкий сыну купили
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 05.01.2011, 00:57 | Сообщение # 18
кузов то по идее можно в любое место поставить,а то стоял в районе стартера внизу на кузове,еле открутил,думаю сделать покороче(лучше будет?) и поближе,а то он метровый и далеко, а масса фары это в смысле с аккума провести на фишку? хочу под капотом все окультурить,у меня еще плюсовой там жесть пучек штук 15 подходит,кроме толстых
zh170671iaa
Дата: Среда, 05.01.2011, 01:23 | Сообщение # 19
Малыш53, на лампе каждой фары есть три провода, один из них масса - продублируй его.
митрич
405 постов
Дата: Среда, 05.01.2011, 01:24 | Сообщение # 20
я писал про массу аккум-кузов.У меня он идёт от клеммы- и прикручен в районе правой фары(к кузову)
