Мигание спиральки
vlad
83 поста
Дата: Суббота, 02.04.2011, 00:29 | Сообщение # 1
Проблема возникла относительно давно ,но было желение продать машину и вроде забил на проблему.Но теперь обстоятельства поменялись и я опять на железном коне. проблему нужно решать. А проявляется это так: после того как машина работает на холостых начинает мигать,после можно ездить целый день с мигающей лампочкой, но изменений в работе мотора я не ощущаю. Если после того, как начинает мигать заглушить и сразу завести то перестает мигать,но стоит постоять на светофое, на холостых, то опять мигает. Пробовал пользоваться поиском на форуме, но ничего не нашел. Прошу подсказать может есть какая-нибудь возможность определить что это. Визиты к спецам ничего не дали- они не могут определить когда не мигает, а по закону мерфи во время визитов к ним лампочка мигать не хочет. Помогите побороть проблему.
Ford Tranzit 2002 высокий и короткий грузовой турбодизель DuraTorqDI 2,4 сейчас форд транзит 1994г
zh170671iaa
Дата: Суббота, 02.04.2011, 01:23 | Сообщение # 2
Quote (vlad) Если после того, как начинает мигать заглушить и сразу завести то перестает мигать,но стоит постоять на светофое, на холостых, то опять мигает. Пробовал пользоваться поиском на форуме, но ничего не нашел. Прошу подсказать может есть какая-нибудь возможность определить что это. Визиты к спецам ничего не дали- они не могут определить когда не мигает, а по закону мерфи во время визитов к ним лампочка мигать не хочет. Помогите побороть проблему. блуждающая ошибка , посмотрите все датчики , их разьемы . возможно ошибка датчика температуры ( не того , что в указатель, а того, данные с которого считываются в Мозги блока управления насоса)
vlad
83 поста
Дата: Суббота, 02.04.2011, 12:48 | Сообщение # 3
а где находится этот датчик  Добавлено (02.04.2011, 12:48) --------------------------------------------- и еще попутно вопрос что такое режим самодиагностики как его можно запустить и поможет ли это.
sanek3
668 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 14:03 | Сообщение # 4
У меня тоже на ходу замигал датчик спирали и двигатель перешол в режим холостого хода.После перезапуска всё нормально до следующего раза.Проблема решилась просто-снял картонку с радиатора!Хотя прибор не показывал перегрева.
сережа
992 поста
Дата: Суббота, 02.04.2011, 14:23 | Сообщение # 5
поменяйте клапан егр и вы опять счастливы проблема в ентой хрени 100%
sanek3
668 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 14:26 | Сообщение # 6
У меня проблема спирали с клапаном не связана.Он,родимый,чистый и работает!
сережа
992 поста
Дата: Суббота, 02.04.2011, 15:30 | Сообщение # 7
не может быть хотя каждый остаёться при сваём мнении
vlad
83 поста
Дата: Вторник, 05.04.2011, 00:01 | Сообщение # 8
так существует в форде режим самодиагностики или нет  Добавлено (05.04.2011, 00:01) --------------------------------------------- черный_чак спасибо за подсказку может и помогут
3ton
775 постов
Дата: Вторник, 05.04.2011, 22:52 | Сообщение # 9
режима самодиагностики нет---в понимании считывания блинк-кодов по мил-лампе/лампе чек-энжин, или спиральке свечей накала/ нужна дилерская или пиратская диагностика для транзитов 2001-2006, с тнвд vp30\44, или cr-delphi те моргания мил-лампы/чек-энжин или спиральке свечей накала/ в любом случае записались в эбу двигателя и продублировались\те что связаны со впрыском\ в эбу тнвд--людская диагностика их прочитает и определит направление поиска неисправности......
ML 270 , 2005, final edition
люк
82 поста
Дата: Среда, 06.04.2011, 22:03 | Сообщение # 10
сережа, Пожалуста что за клапань егр поподробнее где оно находиться ?Поможетли оно мне моем случае; после заводки минут через 3-4 начинает мигает спираль на панеле приб, педаль газа и все проч норме. Может у меня свеча накала накрылась просто . ЧТО ДЕЛАТЬ???
Сообщение отредактировал люк - Среда, 06.04.2011, 22:09
