  • Страница 3 из 5
Погасли приборы
Мелкий Меня здесь нет
397 постов
Дата: Среда, 04.05.2011, 13:26 | Сообщение # 21
да не может он сам цепь размыкать-нечему там,втягивающее работает через реле. лучше сними стартер,да погоняй отдельно,через отдельное реле
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
chigrin Меня здесь нет
137 постов
Дата: Среда, 04.05.2011, 17:24 | Сообщение # 22
Quote (shamilageev)
Стартер щелкает Утром завел отверткой Обратно стартер не отщелкнулся крутился с двигателем Выключил зажигание - все равно крутит Снял провод массы с аккумулятора
Тогда надо притяжное менять или делать.
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 05.05.2011, 13:28 | Сообщение # 23
Приборы зажглись но пока не завел (со стартером проблемы-об этом пишу в разделе стартер) зажигание масло зажглось и топливо и темппература тож похоже заработали Вероятно что дело было в зелном проводе идущем от генератора на лампочку подзарядки (обрыв возле генератора)Потрогал все провода и там где зеленый развлетвляется тоже укрепил их Вообщем не понял как этот провод подзарядки относится к приборам- по схеме он отдельно приходит к приборке
Добавлено (05.05.2011, 13:28)
Сегодня починил стартер завел все приборы в порядке- наверно причина все таки в оборванном проводе на лампочку подзарядки Все провода относящиеся к системе подогрева в том числе реле снял и принес домой чтобы не мешались спасибо всем помогавшим
AVTOMIKRO Меня здесь нет
47 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 08:29 | Сообщение # 24
Наверное сюда...Доброй ночи!Помогите разобраться в беде.
Ездил,ездил и подъезжая к дому повернул на право и чуть чуть под горочку,машину пару раз дернуло,заглушил и пошёл смотреть провод на электромагнитный клапан(на месте,прочно сидит).Поворачиваю зажигание,лампочки(контрольные)не горят(кроме подсветки щитка приборов),повороты не работают(только аварийка),ближнего и дальнего света нет,сигнал работает,магнитола тоже и свет в салоне работает и датчики температуры,топлива работают.И не работает вентилятор печки.Стартер маслает,а машина не заводиться.Предохранители вроде все целые,провода вроде как тоже(под капотом),прочно зажаты.
Что то мне не понятно,я в шоке!
Форд Транзит;дизель 2,5;1991 год.
Добавлено (05.06.2011, 08:29)
Найдено и устранено---сгорело реле блокировки сигнализации.
Форд Транзит; 1991-1992; 2,5 см/куб.D
Сообщение отредактировал AVTOMIKRO - Воскресенье, 05.06.2011, 08:30
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 10:18 | Сообщение # 25
а еще было похоже на замок зажигания
Сообщение отредактировал Mousekiller - Воскресенье, 05.06.2011, 10:21
Sekach083 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Суббота, 03.11.2012, 16:52 | Сообщение # 26
Приветствую! у меня двет проблемки по транзиту:
1) заголелся чек
2) не работуют приборы спидометр, тахометр , тепература и топливо остальное всё на приборке работает
если кто знает подскажите что делать?
Ford Transit 2.4 TDCI 2008
bunker2010bujhm Меня здесь нет
183 поста
Дата: Суббота, 03.11.2012, 17:06 | Сообщение # 27
Sekach083, смотри генератор сперва
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
10 постов
Дата: Пятница, 16.11.2012, 21:27 | Сообщение # 28
bunker2010bujhm, Спасибо Посмотрю!
Добавлено (16.11.2012, 21:27)
Приветствую ребята! Подскажите кто знает в Питере хорошего мастера? Надо приборную панель поченить
183 поста
Дата: Пятница, 16.11.2012, 21:38 | Сообщение # 29
Sekach083, а че с ней не так опиши проблему может поможем сам сделаешь
10 постов
Дата: Суббота, 17.11.2012, 12:27 | Сообщение # 30
bunker2010bujhm, Не работают приборы: спидометр, тахометр, температура и топливо
  • Страница 3 из 5
