  • Страница 4 из 5
Погасли приборы
bunker2010bujhm Меня здесь нет
183 поста
Дата: Суббота, 17.11.2012, 19:22 | Сообщение # 31
Sekach083, пересматривал ли ты предохранители и реле приборку сам подымал смотрел , и с чего ты взял что приборка сама не работает
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
Sekach083 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Суббота, 17.11.2012, 19:56 | Сообщение # 32
bunker2010bujhm, Да всё делал реле и предохранители ,два предохранителя плохих было поменял толку нет, приборку вынимал смотрел
Сам не разобрался
Ford Transit 2.4 TDCI 2008
Aidar Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 24.11.2012, 14:19 | Сообщение # 33
Всем здрасти! при включение зажигания перестал щелкать компьютер,и при этом не загорается чек не крутит стартер , до этого висел провод ево замкнули и теперь не работает, стартер рабочий!
форд транзит 2.5 TDI 95 года коротыш, грузо пассажирский
183 поста
Дата: Суббота, 24.11.2012, 14:27 | Сообщение # 34
Aidar, обратно разомкни этот провод
3 поста
Дата: Суббота, 24.11.2012, 15:10 | Сообщение # 35
он также весит но все ровно не работает
Дата: Суббота, 24.11.2012, 17:51 | Сообщение # 36
Местонахождение и приметы провода хоть покажите.....а еще лучше фото
urann81 Меня здесь нет
133 поста
Дата: Суббота, 24.11.2012, 22:59 | Сообщение # 37
ребята здр опять произошла эта хрень погасла подсветка спидометра а лампочка дальнего света горит при вкл габарит и ближнего света что это ?
1991 2.5 дизель транзит низкий короткий
Дата: Суббота, 24.11.2012, 23:01 | Сообщение # 38
urann81, посмотрите переключатель - дальний ближний , проблема скорее в нем
133 поста
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 00:10 | Сообщение # 39
понял гляну
3 поста
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 14:55 | Сообщение # 40
MIXOH) все нашел ! предохранитель сгорел, но также горит красная лампочка вроде чек называется, она горит и нет мощности до 3тыс. кое как набирает , когда не горит обороты в порядке,в чем проблема?
Добавлено (26.11.2012, 14:55)
клапан вроде нормальный, при снятом этом отсеке включаешь зажигание клапан не сильно дергается .
так он должен работать???
  • Страница 4 из 5
